E65 peeglid
E65 peeglid
kas keegi oskab öelda või viidata kuidas saab e65 isetumevnevad peegliklaasid korpusest välja ilma neid lõhkumata.
mel1
Re: E65 peeglid
"Korpuseset",kui mõtled plast alusega peeglit välja saada,siis peab võimalikult alla vajutama ,et pealt serva vahelt 2 klipsi lahti lasta seestpoolt,kui need lahti siis vastupidi ja alt servast vahele minna ning 2 klipsi lahti lasta,vaja oleks spets plast heeblit,et peeglit mitte vigastada.
Re: E65 peeglid
Kohe üldse ei saa küljest ära, mingeid nagasid on seal näha aga ei saa neid lahti.
Äkki teadjad oskavad öelda kas on võimalik paigaldaga äkki e38 e46 või e39 peegli sisusid(klaase)
mel1
Re: E65 peeglid
Ei saa aga ega originaalid eriti ei purune ka.
Re: E65 peeglid
b osa maksab 300 euri paar, ei tahaks väga osta
ma kuskilt vaatasin et e46 ci ehk coupe omad peaksid olema samad.
Re: E65 peeglid
vaata http://www.alvadi.ee" onclick="window.open(this.href);return false; äkki seal on olemas. e61 le sain peegliklaasi 20 eur.
Re: E65 peeglid
E65 peeglid on enamasti soojendusega ja isetumenevad.
Alvadi b varuosa peeglid ei oma neid funktsioone kindlasti (soojeneb vb aga tumedaks ei lähe kohe päris kindlasti).
mel1
Re: E65 peeglid
Ei,kui olla "videovikupoe spetsi oskustega"Kuno_T kirjutas:TIS-i jutt ka (mitte kasutada E38, E39 isetumenevate peegliklaaside puhul!!). http://tis.bmwcats.com/doc1102810/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peegleid maha ikka pole vaja võtta.mel1 kirjutas: Ennem tuleb peegel auto küljest maha monteerida,ukse sisepolster lahti jne.
