E46 320 ci radika tuli armatuuris
tarts555
Postitus Postitas tarts555 »
E46 320 ci 2002a. Probleem selle et nii kui salongi temperatuuri tõstan 16 kraadilt üles poole, hakkab põlema armatuuris radika sümbol ja kustub siis kui salongi temp on tagasi 16 kraadi peal. Mootori temp normis, Jahutusvedeliku tase normis ja salongis puhub sooja õhku. Milles võib olla probleem miks süttib põlema radika tuli niigu sooja peale keeran? Äkki keegi oskab aidata või on kokku puutund sarnase jamaga. Ette tänades.
S1lv3r
Re: E46 320 ci radika tuli armatuuris
Postitus Postitas S1lv3r »
Mõtled kollast kasti? Minu 323Ci viskas ka seda kasti vahel ette, viga oli katkises jahutusvedeliku tasemeanduris. Kui vahetama hakkad siis ära mingit odavat Toprani toodet kasuta, sest see ei muutnud midagi :D vaata kuskilt mõni korralikum. Võiksid ka igaksjuhuks süsteemi ära õhtutada, ka sellest võib andur villast peksta kui õhk vahel.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ka minu sedaanil oli nimetatud tasemeandur segi läinud ja aegajalt tuli põles, kuigi tase oli normis.. Tookord sai Vatslast Siimu käest "uus" võetud, sest käisin seal ka muude juppide järel.
tarts555
Tuli välja et vajas õhutamist ja andur ka tuksis, nüüd korras.
Tänud abi eest.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Endal sarnane jama.
Sai kontrollitud jahutusvedelikku ja tase liiga madal.
Lisasin vedelikku, õhutasin ja endiselt viskab radika tule põlema.
Aga mul viskab maantee sõidul ja ca paar kilomeetrit peale "teeleasumist".
Idee järgi siis kui mootor soe on.
Soojenedes peaks ju vedelik paisuma ja taseme "normi" näitama.
Kas antud sümptom võib olla samamoodi tingitud vigasest andurist ?
S1lv3r
90% kindlasti. Oligi samamoodi mul.
