Probleem E36 elektriaknaga
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Aken läheb kinni kui nuppu nõksutada ja vahepeal aken läheb ise enesest poolirvakile ja kinni teda enam ei saa. Mingiaja pärast läheb jällegi läheb kinni aga ikkagi nõksutades (e36 kupee). Milles võib probleem olla ?
Re: Probleem elektriaknaga
coley-l oli/on sama probleem.
Karl.
on sellest siin kuskil mingi pikem jutt ka ?
Karl.
oskab keegi abistada ?
Vennike
Re: Probleem E36 elektriaknaga
Postitus Postitas Vennike »
kas soontest väljas ehk... kisu lahti saad teada.
Aga küsimus samat laadi, tahan omale installida sedaanile elektri aknaid aga ei tea millisele juhtmele peale süüte keeramist pinge peale tuleb kuhu sooviks aknad taha panna.
vabandust et risustan su teemat.
Precision
Peamine sõiduk: GS430
Postitus Postitas Precision »
Karl. kirjutas:Aken läheb kinni kui nuppu nõksutada ja vahepeal aken läheb ise enesest poolirvakile ja kinni teda enam ei saa. Mingiaja pärast läheb jällegi läheb kinni aga ikkagi nõksutades (e36 kupee). Milles võib probleem olla ?
Endal sama probleem juhiukse klaasiga, kinni läheb aken ainult jõnksutades..korra käis ukse polster lahti ka kuid väga aru sealt ei saanud mille pärast ta seda teeb :roll:
Vennike
kõige hullem on muidugi see tigu mis mootori küljes on kui see peetis võib ka trikitama hakata
Karl.
võtsin ise ka laiali aga ei näinut samuti midagi ....
