k: kereplakid b-varuosana
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kes või kus neid pakub?
huvitab näiteks küljekarbid
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Kalla
Postitus Postitas Kalla »
E36 küljekarp 2260 eeki tükk.
hollow
kui keegi ei tea kohta kust saab odavamalt kui 1293.- eeki siis veng.ee'st saab sellise hinnaga ja saab ta sealt ära tellitud
tänud kaasamõtlejaile
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
B küljekarpidega (ja mitte ainult) võib tekkida igasugu komplikatsioone. E30-le pakutavad küljekarbid on originaalist näiteks 2 cm lühemad :P
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
See väga ei sega. :)
Bmw remont Tartus. 50-97478.
hollow
kuna mul kyljes olevatel kyljekrpidel on otsad ~10cm korralikud, siis minugi poolest võivad nad olla kuni 20cm lyhemad... niikuinii vaja neid keevitada... mis see paar senti sinna otsa siis keevitada pole
Tõnis
Postitus Postitas Tõnis »
B plekid on ikka päris kehva kvaliteediga tavaliselt, kui vähegi kannatab siis ikka A plekk panna. Karpe peab tavaliselt natuke siit sealt painutama, koopaservad tuleb ühest või kahest kohast lahti lõigata (muidu jookseb üks alumine ots teist paika pannes paar cm kerest eemale), suuremad plekid tuleb pärast lauspahteldusega ilusaks ajada jne. Ja üldsegi ei ole eriti hea mõte neid jupikesi sinna karbile juurde keevitada, mida rohkem keevitusi, seda rohkem kohti mis võivad rooste minna.
Carclassic OÜ
hollow
kui sa saad endale lubada kyljekarbi plekki osta 4200 eeki united motorsist, siis palun
lihtsam on teha valemõõduga asjast midagi kui ei millestki midagi teha
hollow
nii... sain siis kätte VENG.EE'st tellitud kyljekarbi... mõõdulint kätte ja sai ära mõõdetud kas on õige asi või mingi mõõtudest mööda junn...
kõik mõõdud klappisid ja ei olnud suvalisest plekist vaid päris korralikust tsingitudplekist
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
anna siis teada kuidas külge istus!
hollow
nädalalõpus läheb auto tegemisse... eks ma siis hoian siinset rahvast ka kursis
einar57
Postitus Postitas einar57 »
endal vaja kapotti E-36-le. Kas tasub osta B-osa või ikkagi võtta originaalosa. Kuid suur on töenäosus, et B-osa kapott ei istu peale?
hollow
osta ära... kui ei sobi viid tagasi... kui tagasi ei võeta helistad tarbijakaitsesse ja võetakse ikka tagasi
cino
Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Postitus Postitas cino »
hollow kirjutas:nii... sain siis kätte VENG.EE'st tellitud kyljekarbi... mõõdulint kätte ja sai ära mõõdetud kas on õige asi või mingi mõõtudest mööda junn...
imelik tsingitud plekist karbid jah??? kohe mitte ei tahaks uskuda et need sul siis kaua püsivad küljes
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
hollow
nii... sai siis see plekk vahetatud... originaalist oli ta ikka jupp maad teise kujuga... lyhem ta ei olnud mingit pidi aga osad voldid olid teise kujuga ja osad teistes kohtades
pilt lahtilõigatud autost ja ära nylitud kyljekarbi plekist on siin... homme teen ka pildid külgekeevitatuna:
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=17
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=18
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=19
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=20
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=21
