Tere,
Autoks siis 1994 aasta E34 525TDS Touring manuaalkastiga.
Probleemiks see, et juhul kui gaasipedaal põrandasse vajutada langeb spido seier ''0'' peale.
Näide: 2 käik ja kiirus 30 km/h. Vajutan pedaali põhja ja kogu kiirenduse hetkel on kiirus kella järgi ''0'', sidur alla ja 4 käik ning kiirus tõuseb ''60'' peale ja näitab jälle ilusti kiirust.
Kui kohapealt minna 1 käiguga ja siis pedaal põhja viskab kiiruse 0 peale, siis panna teine ja uuesti pedaal põhja on langeb uuesti 0 peale.
Kas on kellelgi samasugune probleem olnud või äkki oskab pakkuda, mis võiks olla lahenduseks?
E34 525TDS Spidoploki probleem
Re: E34 525TDS Spidoploki probleem
Minuarust sai spido diffrist signaali. Seal mingid labad keerlesid mida andur luges.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUxMTMzX3A=.png" onclick="window.open(this.href);return false;
