K: E39 äärekivi süteem, ehk kuidas kõrvalistuja peegel läheb
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Tahaks teada selle kohta, kas keegi on proovinud ja mis ajast ja mis varustusega mudelitel see süsteem peal on. Endal on 525d 2002 manuaal ja süsteem ei tööta.
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
Re: K: E39 äärekivi süteem, ehk kuidas kõrvalistuja peegel l
Peaks vist olema lausa vaid nende elektriistmetega, millel mälud on.
Kuno_T kirjutas:See on koos elektriistmetega.
Minu autol on manuaalsed istmed ja vasak peegel keerab end ilusti alla, kui tagurdada.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Selline väide pole kohe kindlasti õigeolkapolka kirjutas:Minu autol on manuaalsed istmed ja vasak peegel keerab end ilusti alla, kui tagurdada.
mirror auto dip sai moodulis eraldi sisse lülitada. aga see rida ei esinenud mitte kõigis pm-pt moodulites.
Kuidas sa saad selliselt kindel olla kui pole näinud ? Mis valu mul jama ajada kui autol on selline kooslustestivoitja kirjutas:Selline väide pole kohe kindlasti õigeolkapolka kirjutas:Minu autol on manuaalsed istmed ja vasak peegel keerab end ilusti alla, kui tagurdada.
Mäludega elektriistmed ja keerab alla kõrvalistuja poolset peeglit kui reguleerimis nupp on juhi pool. Salongi poolt vaadates vasakut küll kuidagi keerata ei saa kui just seal ise pole midagi ümber tehtud.
Ikka jah kõrvalistuja poolset peeglit. Läks sassi.Ivo81 kirjutas:Mäludega elektriistmed ja keerab alla kõrvalistuja poolset peeglit kui reguleerimis nupp on juhi pool. Salongi poolt vaadates vasakut küll kuidagi keerata ei saa kui just seal ise pole midagi ümber tehtud.
- fildeo
ühesõnaga kui mul manuaalsed istmed siis ei tasu vaeva näha seda otsides ?
- marek555
E46-l töötab peeglite mälufunktsioon (ja parem peegli kallutus tagurduskäigu lülitamisel) ainult siis, kui on elektrilised mäludega istmed. Ja seda ka alles siis, kui auto on toodetud peale 10/99, kuna enne seda ei paigaldatud peeglitele mälumooduleid, mis asendeid salvestaksid (enda autol on el. klapitavad peeglid ja sport el. mäluga ja soojendustega istmed aga kuna auto tootmiskuupäev ei klapi, siis ei toimi ka peeglite mälu).
Üks illustratiivne skeem ka juurde, kuidas asi toimib
528i 96. Esines see lisa ( istmed olid el. ja mäludega.) Sõbral 2001a 530d istmed manuaalsed ja peegel ilusti kallutab ennast alla.
Ja 1999 530d manuaal soendusega sportistmed + isetumenevad peeglid-kokkuklapitavad.
Peegel ennast alla ei keera
Ei tea kas kuidagi võimalik aktiveerida äkki?
Sõbral e34 ja kallutab ka peegel ennast
BMW E39 540iA `03 Individual
Kas E39 piisab peegli vahetusest (koos juhtmestikuga) ja mooduli kodeerimisest? Või peab mooduli ka vahetama? Või veel miskit?
2001 el.klapitavad, soojendusega ja isetumenevad. Man.istmetega.
mul on sama süsteem peal 95 aasta masinal millel on täis elektri varustus. Istmed ja kõik. ning toimib
Kas kellelegi veel tundub, et see peegel keerab end liiga alla ? Pean igapäevaselt külgboksi parkima ja kui peegel tagaratast näitaks oleks hea aga see keerab end nii alla et pole midagi kasulikku seal näha ! Siiamaani olen lülitit nimelt paremal hoidnud ja pole probleemi, kui tagurdada osata.
seda saab seadistada, kuhu täpselt peegel ennast keeraks.
tramtram kirjutas:seda saab seadistada, kuhu täpselt peegel ennast keeraks.
Lebo aga ehk jagad juhiseid
Peegli nupp sinna asendisse ,kummas peegel ennast alla keerab, süüde pos2, tagurpidi käik sisse, peegel keerab ennast alla, sina sätid selle peegli üles-alla nuppudega enda jaoks paika. Edaspidi peaks samas asendis seisma jääma, vanal autol vähemalt oli nii.
- fildeo
Sai ka nüüd erinevatel isenditel proovitud, tööle saime aint 99.a 3.0diislil millel olid el. istmed . 2002 aasta manuaalsete istmetega 3,0d ja 2,5d ei funkand see süteem. Mis lõhnab selle järgi et ikka neid mälu mooduliga peegleid on vaja. Ausalt öeldes puudust ei tunne, aga siuke väike asi võiks alati lisaks olla
