mure selline et auto lihtsalt vahepeal ei käivitu.
sai auto ostetud ja nädalakene peale seda tuli esimene jama et ei läinud lihtsalt käima. starter ei tulnud taha.
mingiaeg auto seisis,võtsin akujuhtme maha peale seda ikka ei midagi..natukene seisis veel siis läks käima.
kuuaega peale seda polnud jälle midagi kuid nüüd sama teema jälle. tund aega auto seisnud ja rohkemgi lihtsalt ei lähe käima.aku juhe maha.pool tundi oli maas ja ikka ei tule starter taha.
ja mingiaeg läks lihtsalt uuesti käima.sõitis 7-8 km poodi jättis auto seisma.5-min möödas ja jälle sama jama.
(tõmberelee vahetatud tutika vastu)
on kellelgi äkki kogemust või oskab aidata kuidagi mida peaks tegema ?
võtme sees on immo kiip. sai topitud sinna võtme augujuurde lähemale ei aidanud seegi.
igasugune abi teretulnud.
Madis
e39 525tds 105kw immobilaiser
madiskaru1
- Peamine sõiduk: e70 3.0d
Re: e39 525tds 105kw immobilaiser
diagnost
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Mul oli ka analoogne viga... Kõrvalistujapoolse esiistme mati all on 1 kaitsmekarbike ja niiskus oli seal paksu pahandust teinud... parempoolsest juhtmeotsast mis kaitsmesse läheb oli alles vaid oksiid
Imelik on see et vett kui sellist seal ei ole ja matt ilusti kuiv...
Loodetavasti ei olnud jutt väga segane ja aitab sul viga leida.
Kindlasti on abiks ka diagnostika kuna võib-olla ka mõni muu viga...
