330d külmalt mootor puterdab.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Tere,
lugu selline et 3,0d 135kw jätaks nagu külmalt vahele. Kui panna käiguvalits "D" peale on tunda ka tühikäigul nõksutamist. Kui külmalt minema startida, siis kuni järsult gaasi ei vajuta ei juhtu midagi, aga kui kiiremini startida, siis lööb tagant sinist/valget välja ja lööb mootori (eelsüüte) tule põlema. Peale seda asi auto suhteliselt jõuetu ning lööb imeliku tigina sisse- eeldatavasti pihusti? Kui kohe veakood ära kustutada on kohe kuulda kuidas tigin kaob.
Kui mootor juba soe, siis talla palju tahad ja ühtegi veateadet sisse ei tule.
INPA annab järgmised veakoodid: 5651 Rough idle speed controller; 4496 Rail-pressure plausibility; 13573 glow device
Siin näha küll eelsüüte viga, aga arvan, et selles asi ei ole. Huvitab just, kuhu see esimene veateade suunab. Välismaa foorumites ka teistel see viga olnud, aga lahenduseni mina ei jõudnud neid uurides.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
teet82
Re: 330d külmalt mootor puterdab.
Postitus Postitas teet82 »
Esimese veakoodiga peaks tõenäoliselt tegema sellise testi:
Pole ise aktiivne INPA kasutaja ja ei oska öelda, kas seal on analoogne test võimalik.
rynno300
Tegin seda testi. INPA järgi olid kõik väärtused OK. Iseasi, et äkki peaks ka koormuse all tegema?
kristjan99
Peamine sõiduk: 330
Postitus Postitas kristjan99 »
Oled saanud targemaks?
Mul tundub olevat sama probleem, ainult et eelsüüteküünalde tuli ei põle. Ise kahtlustan karterituulutus klappi. Kui õlikork avada, siis aurab, tundub nagu oleks surve sees. Kui kartertuulutusklapp ei tööta korralikult, kas see võib surve sisse lüüa?
Vabandan risustamise pärast.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
mul ka puterdas kui karterituulutus umbes oli
rynno300
Sain targemaks. Siiski oli viga küünaldes. Eelnevalt välistasin küünalde vea, kuna oli meeles, et M51 ei käivitunud absoluutselt hästi isegi sooja ilmaga, kui küünlad ei töötanud. M57 käivitus ideaalselt, kuigi küünlad ei töötand. Selle saagaga sai vahetatud üheskoos ka küttefilter, kuid arvan et see ei olnud määrav asjaolu. Internetist leiad, kuidas küünlad ära mõõta kas taoimivad ilma neid eemaldamata.
rynno300
kristjan99 kirjutas:Oled saanud targemaks?
Tõenäoliselt siis ei tööta sul relee. Välismaa foorumites uurides ka levinud viga.
