Soovitusi vaja: E30 süüteluku eemaldamine
v20se
Postitus Postitas v20se »
Probleem:
Kuidas eemaldada E30-l süütelukku, kui sinna on pättide poolt sisse murtud mingi jura ja rool on lukus?
Internetiavarused kirjeldavad küll mingil määral peenikese oraga selle keele eest ära lükkamist, kui minu puhul on see võimatu, sest süütevõti ei lähe lukku ja päripäeva pöörata ei anna. Suured tükid sain pintsettidega välja õngitsetud, kuid palju väikeseid tükke tundub veel luku põhjas olevat... ja võti ei lähe pesasse ning ei keera... Ei näe ka ju sinna sisse...
Oeh.. äkki keegi on lammutanud või omab ideid?
Ja siis veel: Seda kohta, kust peaks elle oraga lükkama... seda kohta sellel nagu polegi?:
524td
Postitus Postitas 524td »
lõhuti 524td 91 a lukk ja lahtivõtmine toimus nii- lukuaugu juures on pisike auk. kuhu mahub nõel või kirjaklamber sisse, see tuleb lükata põhjani (natuke jebimist kui lukk puruks on, tuli vist võtmeauku liigutada, peale seda peaks lukk kogu täiega välja tulema, kui nii ei saa, kisu rool ja roolisamba kate maha, nign proovi sealtkaudu muukida
kõige lihtsam on osta romulast uus süütelukk koos roolisambaga ja see tervikuna ära vahetada. vahetus eeldab trelli ja spetstööriista olemasolu ilma peata poldi eemaldamiseks
ercy
Postitus Postitas ercy »
järsku proovix tolmuimejaga suurel võimsusel selle sodi välja imeda... tolmuimeja toru otsa võid mingi veel peenema toru panna(see peaks tõmmet tugevdama - füüsika noh...)
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
e-30 läks vist rooliluku keel rooli sisse?
Mati @ 525`90
v20se
Ohh ei teagi... Pole jõudnud midagi vahepeal uurida, suunati jälle tööjuurest kaugele asumisele vahepeal...
Katsun lähiajal minna ja selle rooli ning katted siis maha kakkuda. Tänud praegu ideede autoritele! Kui midagi teada saan, annan siiagi teada.
