523i 125kw küünal märg
Postitatud: 21.08.2012 19:13 33
				tere  probleem selline,  mootor teeb omelikku häält, puterdab nagu jätaks vahele, võtsin küünlad maha , 1küünal oli märg, siis vahetasin küünalde ja süütepoolide asukohad ära, aga seejärel oli  hoopis teine küünal märg, kuid mitte selle süütepooli all mille all ennem "märjaks " läks   siis tõttasin poodi et ohh uued küünlad peale ja asi peaks ok olema, aga kus sa sellega , puterdab samamoodi.      aidake mind nüüd?
