E36 kõrin mootoris (VANOS)
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Selline asi et 94 aasta 320 hakkas ühel heal päeval kõrisema. Kõrin tuleb umbes 2500 pöörde juures aga vahel on örnalt kuulda ka tühikäigul. Mootor on VANOS-ega. Ja just vanose juurest tulebki seda kõrinat. Ühes kohas öeldi et 99% kindel vanos on tuksis ja teises kohas jälle et vanos ei lähe tavaliselt tuksi et keti juures on mingi jama.
Kellel on kokkupuuteid sama asjaga olnud võiks abiks olla.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
lisaks Vanosele kontrolli ka veepump üle...
Gmon
Postitus Postitas Gmon »
Endal oli mõne aja eest sarnane kõrin mootoris mis täitsa muretsema pani. Kuid kui kapoti all konditsioneeri juhe pistikust välja sai tiritud, kadus kõrin ära. Võibolla on asi hoopis selles.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Kaevaks korra vana teema ules...
Mul sama mure nagu teema algatajal. Kett sai kogu krempliga vahetatud alles 8000km tagasi, nuud tekkis mootorisse uuesti klobin, mida on kuulda umbes 2000-2500 rpm. viisin siis auto tookotta kontrolli, et mis viga ja oledi, et ketiga koik korras, et vanos teeb seda korinat. Kusimus siis jårgmine, et kui see vanos siis katki on, siis kas see voib ka midagi påris åra lohkuda? Mul nagu autot igapåevaselt vaja ja uue tellimine votab påris palju aega.
Pole veel UMis kåinud, aga åkki oskab keegi oelda, kui palju see jupp maksab?
poleaimugi
Holari kirjutas:Kaevaks korra vana teema ules...
Mis mootoriga tegu on ja kas enne ketikrempli vahetus oli kõrin? Kui palju kogu keti krempli vahetus maksma läks?
Ise ma olen loobunud juba selle vea selgeks tegemisest sest kõik räägivad eri juttu :) Muuseas kasutatud vanose eest küsiti lammarist 1500 krooni!
Holari
Oi sorri, et kirjutanud, mis mootor,
Mootoriks siis 110KW 2,0l aastast1994. Tåhist ei tea kahjuks.
Alguses klobises eest, siis uks spetsialist kuulas ja uuris ja utles et kett vaja vahetada. Sais siis tellitud UMist jupid ja siis tegi see vend selle åra.
Låbi lehma lellepoja låks kogu see krempel koos tooga maksma 5000EEK
Siis 8000km ja tekksi klobin tagasi, suht sarnane, siis arvasin, et kett uuesti ja lahtivottes selgus, et ketiga koik korras, et 99% teeb seda håålt vanos.
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
minu autol sai vahetatud vanos.kui ma nüüd ei eksi siis läks see maksma koos töörahaga 3000 eeku.seejuures ei kasutatud romula juppe.töö tehti aasta tagasi,seega võib hind olla muutunud.
F30 328i
truumu
Postitus Postitas truumu »
M50 mootor teebki spetsiifilist häält 2500-3000 rpm
Nii vanosega kui ilma
Nähtavasti läheb resonantsi kate nukkade peal(klapikambri kaane all)
Det nr.1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
See hääl kõikidel M50 mootoritel ja pole põhjust muretseda
Vanose hääl on teistsugune ja kostub otse tema ülekandest
Holari
Njah........kui see nuud nii oleks, Aitåhh truumu. Kohe kergem hakkas;)
Aga juhul nuu dkui see on ikkagi vanos? Millist håålt see siis teeb? Sorry, aga ma lihtsalt ei ole sellega eriti tuttav. Ja Pårnus selliste meestega, kes oleks tuttavad, neist on suur puudus, kui eksin, siis parandage mind.
Åkki satun monipåev Tallinna, siis kelle poole oleks moistlik poorduda? Kas Truumu, sinupoole?
gauts
Postitus Postitas gauts »
sorry aga mis asi ja mida teeb vanos ?
estex
Postitus Postitas estex »
gauts kirjutas:sorry aga mis asi ja mida teeb vanos ?
http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
vanos, on ekstentriline võll mis (teatud pööretest alates) surub nookuried klappidele ligemale, mille tagajärjel klapp avaneb rohkem.
MiQ kirjutas:vanos, on ekstentriline võll mis (teatud pööretest alates) surub nookuried klappidele ligemale, mille tagajärjel klapp avaneb rohkem.
tuu läits nüi peris messä!
Vanos ei reguleeri klapitõusu, ainult avanemise hetke (varem-hiljem).
gauts
kas 318is on ka vanosega?
Holari
Ei vist ei tohiks olla,sorry, kui puuse panin.
truumu
Holari kirjutas:Njah........kui see nuud nii oleks, Aitåhh truumu. Kohe kergem hakkas;)
Võta heaks! :D
Kui Tallinna satud, tule läbi
Rommil(mootorimees meil) kõrv terav, ütleb kohe ära, mis kõriseb
Valdek võib ka Sind aidata.
poleaimugi
truumu kirjutas: See hääl kõikidel M50 mootoritel ja pole põhjust muretseda
Olen kuulanud raadi autoturul mitmeid M50 mootoreid, sellist kõrinat nagu mul, ei ole ma kohanud.
Lähipäevadel organiseerin heliklipi oma kõrinast, siis saab asi äkki selgemaks :P
Holari
te jah see klipp, kuigi, ma ei usu, et sellest siin palju abi on, aga proovida tasub ikka.
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
Võtaks teema üles veel kord. probleemi nähud sellised et u3k rpm ühtlaselt gaasi hoida hakkab paari seki pärast pööre ise tõusma ja siis uuesti paari seki pärast hakkab klapikambri kaane alt kõrinat tulema ja moto hakkab väheke vahele jätma. kas see võib olla vanos mis asja puuse krutib vms? mootor M50
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
M50B25TU kone.
Mis seal vanoses vahetamist vajab kui kõriseb? Kust saab?'
On see teostatav töö? TISist olen uurinud kuidas peale-maha käib, aga ei kipu eriti puhta kullana võtma kõike seda, mis seal kirjutatakse. Sageli saab ka odavamalt.
Võtaks asja ette, aga tahaks üldjoontes teada, mis ees ootab.
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
- ehk on abiks hääle tuvastamisel.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=54626 - VANOSe parandamisest põgusalt.
eero
Telefon: 5256627
Hääle osas pole kahtluseid.
Saan aru siis, et mingite tihendite vahetamise teema on selle kõrina remont või?
Mingeid näpunäiteid lahti-kokkupanemise kohta ei ole kellelgi, kes teinud? Nagu öeldud olen TISist protseduuri läbi lugenud. Aga kui kellelgi oleks nõu, millele tähelepanu pöörata ja mis talle eriti raskusi valmistas?
ktmracer2
Postitus Postitas ktmracer2 »
um tehakse ka seda , kui nuka lukustus pakid ja vända lukustus polt olesmas ja õpetus siis pole hullu , sinna pannakse uuema tüübi kettad sisse m52 vist kui õigesti mäletan :) kettad kuluvad ära ja hakkavad larisema , aga enamasti see vist nende m50tü mure. poldid tuleb kindlasti pärast keermeliimiga kinni panna . Kõike raskem osa vist selle juures see et keti paika panek et pärast ikka keeraks ka :)
