Bmw 325 e36 ei lähe tööle?
Probleem siis selline ,e36 m50b25 ei lähe käima
Kõik toimis ilusti siis hakka jama pihta vahepeal ei läinud süütest tööle ,paar korda proovid ja läheb tööle ja nii järjest tihedamini ja siis läks ainult lükates ,täna ei läinud lükates ka enam käima
starter veab mootorit ilusti ringi nii et selles viga pole.
Keegi oskab ehk midagi pakkuda?
Re: Bmw 325 e36 ei lähe tööle?
süüteluku põhi äkki?
Kui süütelukku põhi läbi on kas siis lükates ka ei lähe tööle?
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
no oletan et kui syyteluku põhi on läbi siis saab auto info nagu sa ei sooviks autot käivitada. ehk siis sama hea kui võti on eest võetud ja proovid autot käima lykata
Kõik viled ja asjad süttivad armatuuril, kui süüte sisse keerad?
Ma ei tea, mis aasta masinaga tegu, aga M50 ei ole ükski vist immoga:
Kahjuks ei suutnud ma muud skeemi leida, ehk sellest ka abi:
võib ka muidugi olla, et neist pole mingit kasu
Viimati muutis Cert85, 16.08.2012 18:12 52, muudetud 1 kord kokku.
Masinal immo ka peal muidu.
Kui ära immoda siis hakkavad kõik tulukesed põlema nii nagu peavad
92 aasta on
Nagu auru saan, siis see pole tehasest see immo seal peal, lihtsalt selle lisa immoga on süütevool nüüd katkestatud.
vot seda ei oska täpselt öelda kas on immo tehasest või mitte...
ja neid jooniseid ise ei jaga ka eriti
Eile sain tõmmates tööle
mootor töötas ilusti
Aga vahepeal hakkavad pöörded kõikuma ja mingi aja pärast sureb välja ja autos sees kuulda õrna klõpsumist
Kas asi võib olla bensu pumba relees?
Ikka veel sama probleem õhus
ei oska keegi midagi välja pakkuda ?
