1995a coupe - 318is (103kw) vs 320 (110kw) ?
scratch
Postitus Postitas scratch »
Kes oskab nõu anda, milline motor on parem ? ja miks !
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
sellest siin ka varem juttu olnud, kuid otsustama pead ise!
1.8 is (2 nukaga) 4 pütane mootor.
2.0 6 pütane 24 klapiline mootor!
reeglina suurem mootor peab paremini vastu- samas ei saa öelda, et 1.8 is mootorid halvad oleksid!
minuteada peaks 1.8 is linnasõidul erksam olema kui 2.0 ja maanteel on jälle 2.0 jõulisem!
scratch
.... aga kumb nendest võtab rohkem bensu?
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
scratch kirjutas:.... aga kumb nendest võtab rohkem bensu?
iS teemadel siin foorumis kõvasti juttu olnud ja ka võrdlusi teiste mootoritega [otsing abiks]. Erinevaid teemasid lugedes peaksid saama väga hea ülevaate - lisaks tasub lugeda teemasi Lugejate autode all, ka seal on harivat informatsiooni suurel hulgal (erinevaid plusse ja miinuseid).
Kütust võtab ikka 2 liitrine mootor rohkem kui 1,8 liitrine. Pigem soovitan valida 1,8is ja 2,5 liitrise mootori vahel, kuna 2-e ja 2,5 liitrise küttekulul ei tohiks enam suurt vahet olla ja 2,5 astub teadagi magusamalt edasi.
Ise langetasin valiku 1,8is kasuks, just kütuse kulu ja mineku hea suhte pärast. Soovi korral saad pikemalt lugeda lugejate autode alt.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kütusekulu küll ei ole antud aga võib olla aitavad otsustamisel need asjad:
320i: http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=56342
318is: http://www.carfolio.com/specifications/ ... /?id=56353
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
2.0 peaks nagu rohkem bensu võtma sest 2.0 bensu kulu on ju peaaegu et sama või siis täiesti sama mis 2.5-l, kuid 1.8 on ju ökopill.
Minul võtab 1.8 sajale umbes 6.5 - 7.5 liitrit - oleneb kuidas vajutan :D
Kuid siiski ega 1.8 - 2.0 - 2.3 - 2.5 kütusekulu väga erinev polegi, kui sõita 90km/h, aga kui juba sõidad kiiremini, kui 90km/h, siis võid kindel olla, et suuremate mootoritega autol kütusekulu numbrid ju erinevad kõvasti.
Siit ka väike näide 1.8 kütusekulu ei erine 5 liitrisega palju (umbes liiter - poolteist rohkem vist) kui sõidad 90km/h. Niipea kui juba kiirendama hakkad, siis numbrid erinevad ikka väga tohutult. 5 liitrise mootoriga on KEEGI SIIS FOORUMIST kiirendades saanud 230 liitrit sajale kilomeetrile.
Keegi targem võiks mind parandad kui palju eksin. ;) saaksin ka ise targemaks.
Viimati muutis MairoG, 26.09.2005 18:32 18, muudetud 1 kord kokku.
scratch
Suur tänu kõigile vastuste eest,
Nüüd hakkan edasi uurima, kuigi veel tahaks küsida, milline motor Teie arvates on kõige mõistlikum coupe jaoks? Arvestades sellega et ta on kergem kui teised muudelid.
Suur
Postitus Postitas Suur »
Kui samas tempos kiirendada, siis ei lähe need numbrid nii erinevaks. Kui 1,8 seljas peab päris vihaselt sõtkuma, et möödasõiduks vajalik kiirendus saada, siis 5 liitrisega ei pea isegi kickdown'i lööma. 2,5 ja 1,8 oleks ehk võrreldavamad näited, mõlemad on määratud ikkagi sama keret vedama.
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Oleneb mida sa selle coupe'ga teha tahad. Niisama linnavahel täristamiseks kõlbab 1.8 ka. Kui tahad samas veidi sportlikumalt autot kasutada ja näiteks ka ringrajapäevadel käia, siis mõttekam osta 2.5, sest sellel peaks kaalujaotus paremini paigas olema. Küttekulu is'i ja 2.5 vahel ka väga drastiline ei tohiks olla. Maanteel 2.5 võtab 8 liitri kanti ja linnas mina saan tavaliselt 10-11 liitriga hakkama.
Ringrada sõites jääb kulu kusagile 20-25 liitri kanti sajale :)
Silwer
2,5 on õige valik ja seda isegi automaadi otsas.
scratch
Tänan veel üks kord,
Siis otsustasin valida auto mitte motor, selles mõttes, et hakkan vaatama kõigepealt millises olukorras on auto, milline läbisõit, ja tootmis aasta, aga mitte seda milline motor seal sees on.
Kes teab kui vastupidavad need e36't, kas 1995 aastaga, ja 200 000km läbisõiduga auto võib sõidu rõõmu kinkida või ainult remondi kulud?
Tauri
Telefon: 56220022
95 aasta auto peabki olema sõitnud 150 000 - 200 000 km :!: Kui mõni autoplats müüb sulle 95 aasta masinat mis on sõitnud 120 000 siis suuretõenäosusega oled petta saanud!
Silwer
Nii vanat autot ostes läbisõitu ei vaadata...
meph
Telefon: 5140229
Tõesti... tähtis on tehniline seisukord, mitte läbisõit. Minul näiteks ei ole vähimatki õrnaaimu palju mu auto kere või mootor läbi sõitnud on ja see ei lähe mulle korda ka, kuna ma tean, et mõlemad on tehniliselt korras.
Suur
Minu autol oli ostes ees 340000 ja selle puhul ma julgen enam-vähem kindel olla, et pole keritud. Tegemist 1991. aasta autoga. Vanal autol (sama aasta) oli müües sama nr ees, viimane 100000 minu poolt nelja aasta jooksul sõidetud.
Toomas
meph kirjutas:Kui tahad samas veidi sportlikumalt autot kasutada ja näiteks ka ringrajapäevadel käia, siis mõttekam osta 2.5, sest sellel peaks kaalujaotus paremini paigas olema.
Viimasel tehnoülevaatusel käies küsisin ka kaalujaotuse kohta - ülevaataja vaatas ja samas imestas, et tagumine ots on 20 kg raskem, kui esimene :shock:
Et kui nüüd 2 inimest autosse ette istuma panna, kes paiknevad auto keskosast mõnevõrra eespool, siis peakski kaalujaotus 50-50 tulema.
Mootoriks siis autol ikka 1,8iS. Ehk oskab keegi veel kommenteerida kaalujaotuse teemat!?
scratch
Kes oskab nõu anda,
Kust oleks targem auto ostma, kas või KB'sist või mingi poest, või üldse sõita saksamaale ja sealt osta? Sest ma nagu ei usu meie auto podidele, sest iga kord kui ostan auto poest, keegi kohe tuleb seda varastada, või natukene aega pärast tuleb välja et auto oli avariis. Võib olla ma lihtsalt ei oska ni hästi valida aga see ei tähenda seda et mind tuleb kohe petta.
Üks vend ütles, et UM'is on olemas selline võimalus nagu kere numbri jargi saada infot auto kohta, kus teda kasutati ja kui tihti ta oli remondis, kas see on tõesti nii ?
Kust Teie oma autot ostate ja kuidas neid valite ?
Tauri
Telefon: 56220022
Toomas_K kirjutas:
kuskilt Aare teemast on meelde jäänud, et need mootorikaalu vahed ei ole märkimisväärsed (kui just V12 pole tegemist :) )
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Um ist saab infot küll vin koodi järgi, aga seda saab ainult auto omanik.
Kuigi ma seda ei tea kui auto polegi arvel või on just saksast toodud kuidas nad siis käituvad.
Helista UM i ja uuri järgi
Tauri kirjutas:kuskilt Aare teemast on meelde jäänud, et need mootorikaalu vahed ei ole märkimisväärsed (kui just V12 pole tegemist :) )
Kiire kokkuvõte:
Kood: Vali kõik
M42B18 (184S1)  98.0kg
M44B19 (194S1) 101.5kg
M50B20 (206S2) 137.2kg
M52B20 (206S3) 116.0kg
Nii et vahe ulatub 40kg-ni (+40% M42 kaalust).
Silwer
priitv8 kirjutas:
Kiire kokkuvõte:
Kood: Vali kõik
Nii et vahe ulatub 40kg-ni.
Sorry for OT: Oskad sa ka samad andmed anda M20, M30 ja ka E36 / E46 M3 mootorite kohta?
Silwer kirjutas:Sorry for OT: Oskad sa ka samad andmed anda M20 ja M30 mootorite kohta?
Loomulikult, millised litraažid huvitavad?
Silwer
priitv8 kirjutas:
M20 - 2,5 / 2,7
M30 - 3,4
E34 M5 3,6
E36 M3 3,2
E46 M3 ?
Kood: Vali kõik
M20B20 (206KA) 115.0kg
M20B23 (236EB) 114.0kg
M20B27 (276KA) 117.0kg
M20B25 (256K1) 119.0kg
M30B30 (306K1) 134.0kg
M30B34 (346KB) 137.0kg
S38B36 (366S1) 152.0kg
S38B38 (386S1) 149.9kg
S52B32 (326S1) 154.0kg
S54B32 (326S4) 147.5kg
Silwer
OT: Aitähh. Siin tundub et on seda mõtlemisainet küll, iseasi on muidugi see et kas see 35kg lisakaalu esisillal on probleem või mitte aga ehk seda võib mõnes teises teemas arutada...
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
scratch kirjutas:Kes oskab nõu anda,
Tere Scratch
Tee mõne korralikuma isendiga proovisõit ja siis peaks ju sinu enda eelistused selgusele saama. Kui hakkad Saksat avastama siis arvan, et ka Eestis on isegi vahest korralikumaid kui Saksas autosid pakkumisel. Lihtsalt varu aega ja hoia silmad - kõrvad lahti.
Tervitades
tmw
scratch
Millised on selle mudeli kõige nõrgemad kohad, mida tuleb kindlasti kontrollida ja mis moodi, või oleks targem lasta seda teha mingis auto servises. Kui servises siis millises, ja tahaks teada kui palju seda võib maksta, lihtsalt näideks.
Tänan vastuste eest.
Tauri
Telefon: 56220022
kõige lollikindlam on UM !
kui ostad tallinnast siis võid ka westlandis lasta veermikut kontrollida ja kohe kõrval autodiagnostikas ka mootorit vaadata!
ruut
Postitus Postitas ruut »
Tarmo kirjutas:Um ist saab infot küll vin koodi järgi, aga seda saab ainult auto omanik.
mõni aasta tagasi sai um-st infi reg numbri järgi ja ei olnud omanik. tundsin huvi ühel tallina automöögiplatil oleva masina vastu. sain mitu lk väljatrükki. aga ajad on võibolla muutunud
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
priitv8 kirjutas:
Kood: Vali kõik
Sinna lisandub siis käigukasti kaal eks?
Näiteks M60 kaalub ca 210kg?
http://www.bmwworld.com/engines/m60.htm
GS
