K: 525tds pump vist streigib?
- yanar666
- Peamine sõiduk: BMW 525
Nimelt 2 päeva tagasi hakkas auto (525tds 105kw) kehvasti käivituma,varem käivitus poolest pöördest nii soojast kui ka külmast peast,aga nüüd peab käiama u 10 sek ennem kui käima läheb!Ja täna suri sõitmise aeg välja kh,peale pikka käiamist sain kuidagi lõpuks käima ja sain koju ära sõita,ja nüüd kostub mingit vaikset vilinat gaasi andes!kas võib viga olla kõrgsurve pumbas?algusest peale kui auto ostsin(ca 3 kuud tagasi )on pöörded tühikäigul kõikunud,aga käivitunud on ideaalselt!
from from...
Re: K: 525tds pump vist streigib?
Pigem leke süsteemis ja küte jookseb maha, aga kui sõitmise ajal suri, siis paagi pump kontrolli üle.
56792145
- yanar666
Kütet kuskilt ei tohiks lekkida niipalju kui mina nägin,aga ise kahtlustan ka paagisisest pumpa!
from from...
leke ei pruugigi sellisel juhul toimuda väljapoole vaid, et saab õhku peale kuskilt pumba juurest ja küte vajub paaki tagasi (torud tühjaks nö). Enda 530d jamasin ka just selle etteande pumbaga alguses hakkas asi peale nii, et pikk käivitus oli vahest aga lõpus oli nii, et kui kiirendada tahtsin siis suri auto välja (ei tulnud piisavalt peale enam kütet)
- yanar666
leidsin vea ülesse,paagisisese pumba mingisugune toru kinnitus oli lahti ja lõi enamus küttest paaki tagasi, pumba all oleval sõelal ka suured augud sees ja pigiga koos:D
from from...
