E34 mootori probleem
allark
Postitus Postitas allark »
Tere!
Nimelt olen viimasel ajal täheldama hakanud sellist asja, et kui hommikul auto garaažist võtan siis kohe üldse ei taha mootor kenasti töötada. Selline tunne nagu 1 pütt oleks tagant ära, puterdab ja kui gaasi rohkem vajutada käib mootorist läbi selline põnts nagu lööks kuskilt rõhu tõttu õhku läbi vms.. ei oska hästi seletada. Eriti hull on asi madalatel pööretel, kohalt minekul lausa tuleb pöörded 2,5, 3-ni lasta, et vähem puterdaks. Imelik on aga see, et kui esimesed 2 käiku korra tühjaks lasta siis läheb asi paremaks ning peale pikemat sõitu kaob üldse ära, kuid kui auto natuke seisab on sama probleem tagasi :(
Keegi oskaks öelda mis häda võib olla? ( 2.0 24 klapiga 110kw mootor)
Allar
allark
liiga laiahaardeline probleem vist ???
truumu
Postitus Postitas truumu »
Vaheta bensujaama...
allark
truumu kirjutas:Vaheta bensujaama...
selles ei tohiks ka asi olla, kuna olen tankinud väga erinevatest jaamadest
hunt007
Peamine sõiduk: BMW 525d e60
Postitus Postitas hunt007 »
m50 mootorid pidid olema väga tundlikud küünalde suhtes, äkki peaks need üle kontrollima.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
syytepoolid, küünlad, õli küünlapesades.
alar
Postitus Postitas alar »
tuttav jutt vahetasin küünlad ja need kummist piibud mis süütepooli/küünla vahele jäävad sain igatahes oma murest lahti. need piibud olid juba üsna pragunenud ja viletsavõitu. UM maksid miski 145 krooni tk.
Priit_P
Peamine sõiduk: 545 e60
Postitus Postitas Priit_P »
See küünla piipude jutt tundub küll tõenäoline olevat, kondentsiga peksab üle ja kui ära kuivab siis töötab normaalselt edasi.
Mul kadus ka analoogne probleem peale küünalde ja juhtmete vahetamist.
Holari
Postitus Postitas Holari »
nokkel kirjutas:syytepoolid, küünlad, õli küünlapesades.
Tere, mul seda teemat lugedes tekkis kah küsimus, et millest satub see õli sinna pessa? Enda suksul küünlaid vahetades avastasin sama probleemi......(sorry, kui ei suutnud vastust mujalt leida)
Kui on M50 või M60 moto, siis tahab klapikambrikaane tihend vahetamist.
On kaheosaline: sisemine ja välimine. Ühtlasi ei tee paha ka kinnituspoltide kummipadjad ära vahetada.
yeah....looda sa
nokkel
Vahetasin kaks süütepooli klapikambri tihendi lekke pärast ära. Õli siis juhib ka elektrit ? :shock:
truumu
nokkel kirjutas: Õli siis juhib ka elektrit ? :shock:
Must õli.
allark
vahetasin küünlad ja klapikambrikaane tihendi ning asi tundub korras olevat, tänud!!
