E36 ukse kinni/lahti oleku andurid?
pec
Postitus Postitas pec »
mu autol salongivalgustus ei kustu ise ära, kui kõik uksed kinni on. vaatasin, et ühel tagumisel uksel on selline "lüliti junn", mis sisse pressitakse, kui uks kinni panna, aga teisel tagumisel uksel on ainult mingi vedru järgi jäänud, mis ausõna peal seal kinni püsib. no ilmselt selle lüliti olekust saadakse aru, kas uks on kinni või lahti. vahetaks hea meelega ära. teoreetiliselt peaks see vist väga lihtne olema, aga igaks juhuks küsin, et kas ma ikka õiget asja vaatan ja kas seda "lüliti junni" on võimalik ainult UM-st saada ja mis hinnaga seda umbes pakutakse?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
truumu
Postitus Postitas truumu »
Siimul peaks olema vast.
kui tartus oomipoe filiaal, siis sealt saad universaalse. ise teed parajaks
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Tartu UM'is seda jublakat pole, sai isegi otsitud.
pec
Paul24 kirjutas:Tartu UM'is seda jublakat pole, sai isegi otsitud.
hea, et teada sain. plaanisin täna sammud sinna poole seada. ega nad sulle hinda ei öelnud, palju see junn maksab?
Paul24
ei küsinud, kuna nad ütlesid, et tellides läheks mingi 2 nädalat :D ma käisin Gefi lammaris ja kruvisin ühelt E36lt maha :D
pec
sain kah lammarist selle kontakti-junni ja paigaldasin ka ära. väga meeldiv üllatus oli näha seda loogikat, mis moodi see tulede sisse/välja lülitamine töötab. ei ole ühegi teise automargi juures sellist asja veel näinud. igal juhul "very nice touch" BMW inseneride poolt, mis teeb BMW-de omamise meeldivaks :) .
