E34 soojendus
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
E34 soojendus
Postitus Postitas eero »
Olles omanud nüüd aaasta aega 93.a. E34 ei saa ikka veel aru, mis moodi on insenerid mõelnud välja selle auto kütteseadme tööpõhimõtte.
Et mõlemal pool (siis juhi- ja kaassõitjapool) peaks saama tempi eraldi reguleerida, aga see nagu ei toimiks ... Vist. Ja vasakpoolset nuppu täitsa maha (külmaks) keerates läheb ta nagu läbi mingi nö nõksu. Mis otstarve sellel on?
Muidu kütab ja külmetab küll, aga äkki on mingeid häid funktsioone, mis mul oma teadmatusest kasutamat jäävad ...
Kes teab ja viitsib, võiks seletada :)
agx
Postitus Postitas agx »
Muud erilist ei olegi kui see, et saab kruttida temp. nii nagu sina tahad, soltumata kaassoitjast!
eero
Telefon: 5256627
Nojah, et loogiline, muidugi.
Aga milleks see juhipoolsel nupul see takistus vasakul lõpus? Kas on insener äkki ette kujutanud nii, et kui sellest küte täiesti maha keerata, siis on mõlemalt poolt korraga külm vms?
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
mul on see takistus juhipoolsel nupul mõlemas otsas: külma pool ja sooja pool. Ise arvasin varem, et kui päris lõppu keerata, siis puhub täiega sooja olenemata sellest, mida igasugused andurid soovitavad. Tõenäoliselt eksin.
eero
Telefon: 5256627
Jah, äkki saab sellst keerata nt. kütte täiesti maha mõlemalt poolt korraga olenemata kõrvalistujapoolse nupu asendist vms. aga point ongi, et ei taha oletada vaid täpselt teada mis värk on :)
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Konditsioneeriga variandil peaks see nö nõks olema mõlemal pool lõpus (juhipoolsel regulaatoril) ja üle selle nõksu keerates lülitatakse temperatuuri andurid välja, ehk siis ei hoita salongis enam määratud temperatuuri vaid tuleb kas max külm või max kuum (seda nii juhi kui kaassõitja puhuritest). Ilma kondita variandil peaks see nõks olema vaid paremal ehk max soojenduse pool.
janar
Postitus Postitas janar »
Samal teemal küsimus.
Minu vanemal E34'l on nii, et sõltumata temperatuurilülitite asendist tuleb aknale ja jalgadele alati sooja ja keskmistest vadest alati jahedat.
Seega temperatuuri reguleerimise võimalus on täitsa olemas - jaheda jaoks suunan õhku rohkem keskmistesse ja sooja jaoks keeran keskmiste avade voo kinni.
Mis seal läbi võib olla - kas mingid klapid kinni jäänud või tuleks midagi täitsa ära vahetada?
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Kapoti all pidid mingid klapid olema mis on si..a täis , vaja puhastada.
Martti ütles et see võttis aega 15 minutit.
Teha tuleb külma mootoriga, muidu võib käed ära kõrvetada.
Omal ka veel tegemata.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
janar
klapid leitud, aga ma ei osand nendega miskit pääle akata:( Kas peaks täitsa lahti võtma ja kui suur on risk, et pärast enam kokku ei saa?
