E39 termomeetri andur
kenz
Postitus Postitas kenz »
termomeetri andur vahepeal töötab enam-vähem kuid mõnikord kui käivitan näitab temperatuur -40. Olen puhastand pistikut kas on andur ise tuksis..
kenz
tegu e39 ga
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kuidas juhtmed pistiku juures on? Tavaliselt kipuvad juhtmeotsad pistiku juurest ära mädanema.
E 34 M50B25
53 840 111
truumu
Postitus Postitas truumu »
Olts kirjutas:Kuidas juhtmed pistiku juures on? Tavaliselt kipuvad juhtmeotsad pistiku juurest ära mädanema.
E39-l?
Nati vara pole?
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Mul näitas kohati aiateibaid, avastasin, et andur rippus juhtme otsas väljas, mitte ei olnud korralikult stange all kinni. Tore on see, et kliima võtab välistemperatuuri selle pealt ja kukub meeleheitlikult salongi kütma arvates, et oled põhjapoolusele sattunud.
kenz
mul sama moodi se kliima vahepeal paneb segast..asi siis ongi selles.
mul on stange alt natukene kahjustatud küll aga pa panin selle anduri stange külge kinni, peaks nagu olema ok aga...
pets1
Postitus Postitas pets1 »
Pange andur korralikult külge,puhastege pistik ära ja tehke RESET.
kenz
kuidas seda reseti tehakse..pole kursis :roll:
Olts
Akujuhe maha näiteks.
E 34 M50B25
53 840 111
pets1
Olts kirjutas:Akujuhe maha näiteks.
võib nii, võib teistmoodi :)
kenz kirjutas:mul sama moodi se kliima vahepeal paneb segast..asi siis ongi selles.
Siis peaks ka kombis temperatuuri näit vale olema. E39-l ei paista enam olevat kahte eraldi andurit.
buhh
Postitus Postitas buhh »
võta andur pistikust lahti ja pane tagasi
saadki näidu -40C
tee väike ring 20 min ja näit läheb ise normaalseks
