E34 kesklukuga probleeme
Postitatud: 24.07.2012 18:07 43
07/91 aasta 520i ning kesklukk ei tööta korralikult, täpsemalt kui lukku panna/lukust lahti siis teeb vastupidise käigu, peab tegema kõike kaks korda.
Paremini selgitades, kui keerata lukku, lööb kohe lahti ja uuesti lukku keerates jääb lukku. Lahti tehes lööb lukku tagasi ja peab uuesti lahti keerama, väga tüütu on
Olen lugenud, et niimodi auto ütleb, et kuskil on mingi osa vigane, aktuaator nt.
Kontrollisin pagassi hinge juures olevaid juhtmeid ning pragulised nad olid, kuid kõik ühes tükis ning andsid ühendust, pagassi luuk läks ka lukku. Kõikide uste sees olevad luku raudvardad on ka korras, pole painutatud ega midagi. Proovisin nii, et ühendasin lahti juhtmed algul pagassilt, ja testisin kas ikka jamab, et viskab kinni/lahti uuesti, jamas. Proovisin sama ka esiustega, mitte mingit edu.
Kust viga peaks otsima? Kõik uksed lähevad ilusti lukku ja lukust lahti, mida ta täpsemalt hoiatada üritab ei saagi aru. On ka viies mootor, mis lukustab bensupaagi luugi, kuid see töötab samuti korralikult. Dafuck
