E90 klaasipesu vedeliku ei pritsi
PEOLEO
Peamine sõiduk: puudub
Postitus Postitas PEOLEO »
Probleem järgmine: Klaasipesu vedelikku ei pritsi kumbastki pihustist, juhipoolsest paar tilka tuli kui pesuri nuppu vajutada, mootori undamist on küll kuulda. Tuledepesu ja tagaklaasi pesu töötavad. Milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada?
BMW on parem kui sex
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: klaasipesu vedelik ei pritsi
Postitus Postitas MargusA »
mis auto on?voolik lahti :roll: :roll: või düüsid?
PEOLEO
E90
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Võta pump paagist välja ja vaata kas peenike valge jublakas selle toru sees on terve, mul oli tuledepesumootoriga sedasi.
veix
Postitus Postitas veix »
pumba pead igal juhul maha võtma, päris palju tuleb ennem laiali lammutada, kui pumpadeni pääsed.
minul oli paagis mingi valge ollus mis ummistas pumba otsas olevad väikesed filtrid ära nüüd peale poolt aastat hakkab jälle surve väiksemaks jääma, nii et kui sama asi siis pese paak ikka korralikult ära.
