Enne kui lähen asjatundmatult asja ise torkima, siis mure järgmine:
juhipoolne kojamees ei tööta, kõrvalistujapoolsega kõik ok, kindlasti viga trossis vms.
Soovitusi, kas ja kuidas asi oma jõududega lahendada.
E39 kojameeste tross ?
E39 528i
Re: E39 kojameeste tross ?
Trossi seal pole. Juhi poolses otsas aga kipub üks liigend kuluma ja pesast välja hüppama, kui just selline lihtlabane viga pole, et kojamehe vars võlli küljest lahti on. Aga aimu saad nii, et kisud kojamehe varre võlli otsast maha, plastik alt ära ja saadki kogu sellele hiilgusele pilgu peale visata.
HrHuu kirjutas:Trossi seal pole. Juhi poolses otsas aga kipub üks liigend kuluma ja pesast välja hüppama, kui just selline lihtlabane viga pole, et kojamehe vars võlli küljest lahti on. Aga aimu saad nii, et kisud kojamehe varre võlli otsast maha, plastik alt ära ja saadki kogu sellele hiilgusele pilgu peale visata.
jah nii ta kipub olema.
aga lihtsam on tuvastada seda probleemi juhipoolse õhufiltri kopsiku eemaldamisega
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Ehk jah... see oli paar aastat tagasi, kui selle auto kojameestega jamasin. Ei meenu enam täpselt.
