E61 raadio kanalid
reiner
E61 raadio kanalid
Postitus Postitas reiner »
Autoks 2004 530D E61
Minu jaoks pisut kummaline probleem, aga lugu selline:
Raadiol kanalid eelmise omaniku poolt salvestatud. Kõik tip-top, aga kui salvestan mõne üle, siis peale auto seisma jätmist ja käivitamist on seis jälle sama ehk minu poolt salvestatud kanalid läinud. Kehva aku puhul vast kaoksid kõik kanalid.
Kuskil on kõrvu jäänud, et võib olla seotud võtme kaugjuhtimispuldis (hetkel see ei toimi, aga sellele probleemile sain vastuse vist sellest teemast: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... &hilit=e61" onclick="window.open(this.href);return false; )
On kellelgi kogemusi?
maarekl
Re: E61 raadio kanalid
Postitus Postitas maarekl »
endal sama teema...vist...mul jäävad küll mällu kanalid...aga nimed ei jää...tuleb mingil local või midagi sellist.
reiner
Mul kanali nimedega probleemi pole. Näitab kõik ära nii nagu peab. Lihtsalt alati kui sõitma minna, siis on samad kanalid hoolimata sellest, et eelmise sõidu ajal olen üle salvestanud.
reiner
Ühe juhtme parandus tagaklaasi hinges lahendas antud probleemi. Nüüd toimib raadio nagu muiste :)
