(ei oska kuskile teemasse seda postitada).probleem siis kütuse näidikuga. tegemist on siis e39 525tds.
seier näitab paagis olevat 15l kütet. kui juurde tabnkida ei tõuse seier...ja vähemaks ka ei jää kui maha sõita küte.iseenesest oleks se hea lahendus et paagis on koguaeg 15 liitrit kuid sooviks selle probleemi siiski lahendada.kui kellelgi on kogemusi analoogse asjaga või oskab aidata milles võib probleem seisneda siis tänud ette informatsiooni eest.
probleem Kütuse näidikuga.
madiskaru1
- Peamine sõiduk: e70 3.0d
Re: probleem Kütuse näidikuga.
Arvan ,et kytuse taset paagis näitav ujuk on kinni voi on yltse katki.Pead anduri paagist välja vottma ja kontrollima .Minul oli andur katki.Plastik paak ja talven soitsin tagurpidi lumevalli ja ju ta muljus paaki nii palju ,et andur läks katki!!
56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Andur on kinni jäänud jah. Vahel harva on seal sees olevad niidikesed natuke läbi (eriti kui matsu saanud) ja paindunud, see takistab.
Välja võtta, uurida ja kui enda mõistus peale ei hakka, lase kogenumal üle vaadata. Lihtsaim versioon on teine andur, kuid tihti aitab ka kerge liivapaberiga ületegemine, väike kiht maha lihvida, mis ajapikku tulnud ning liigub ilusti edasi. Välja võttes võid peale puhastust seda ka edasitagasi raputada/liigutada, et näha kui sujuvalt ta siis käib. Korralik asi peaks väga libedalt käima.
