Xenonid - 7-seeriale.
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Postitus Postitas fheisis »
Tere foorumlased, loen siit loen sealt palju on selle kohta küsimusi olnd kuid puust ja punasest väga ei ole kuskil, ei mina ikka nendest tähistest aru Ei saa, mis tähis siis lõpuks nendel tuledel olema peavad et se sinine lamp ees ametlikult olla võiks?
Mul on e38 aastast 95, nina on aga uuem facelift, kuid tuled on ilma luupitetta, ostust saadik on autol ees ise paigaldatud xeonid ees olnud,
tuledel on igasugu tähiseid,, DC on olemas,,
Kirjutan mis mu tuledel täpsemalt oli ning ehk keegi targem oskaks minu küsimusele vastata kas tegu on legaalse või ilegaalse asjaga.
H7 or D2S, 04HR PL, 04HC PL, 00DC PL, 00DC PL, 04HCPL, HB3 Lugesin ühe tulepealt välja, teisel eesmisel samad tähised, E tähis oli vist E13
Tervitades Oscar.
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
mel1
Re: Xeonid - 7-seeriale.
Postitus Postitas mel1 »
Võib-D2S peal
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
Xenone voib paigaldada 97-00 aasta autole kus peavad olema tulede pesurid,ei pea olema automaatset korguse regulaatorit. 00 ja edasi peavad olema molemad enne 97 ei tohi olla kui pole tehaselt paigaldatud.
Tuledel peavad olema tähised DC lähitulel ja DH täistulel.
Sellisel juhul on sul need illegaalsed
fheisis
aga miks seda politseid kotib kui mul uuema bemari tuled ees on ? dc mul ju on ja kaug tuledesse mul xeone vaja polegi seega on legaalne ju .
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
fheisis kirjutas: kuid tuled on ilma luupitetta,
H7 or D2S, 00DC PL, 00DC PL
Siin on juba vasuträäkisvus. Selliste tuledega ülevaatuselt läbi ei tohiks ametlikult saada.
Kui on kirjas D2S, siis peab olema ka luuptuli, kuna D2S on mõeldud ainult luuptulesse.
fheisis
marek555 kirjutas:
Ilmselt on siis klaasid vahetatud ? kuid üldjuhul on mingi legaalne tähis olemas ning kinnipidamisel võib probleem läbi minna `?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
tarmo23 kirjutas:Xenone voib paigaldada 97-00 aasta autole kus peavad olema tulede pesurid,ei pea olema automaatset korguse regulaatorit. 00 ja edasi peavad olema molemad enne 97 ei tohi olla kui pole tehaselt paigaldatud.
Sellist punkti enam seaduses ei ole ja selle võib ära unustada.
marek555
Hetkel kehtivas seaduses on öeldud nõnda:
Kood 204. Lähi- ja kaugtulelatern, mille lambi valgusvoog ületab 2000 lm
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti;
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
oskab ehk keegi rääkida mis vaja e32 l et xenod saada legaalseks,sillas atm kõrguse regulli andur olema,tulede pesu samuti.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
j6x19 kirjutas:oskab ehk keegi rääkida mis vaja e32 l et xenod saada legaalseks,sillas atm kõrguse regulli andur olema,tulede pesu samuti.
Kui sul on tehases paigaldatud tuled, siis annab selle välja ka vin kood ja peaks olema lootust läbi saada.
Sellel ajal ei olnud tähistust DC mida klaasile kanda. Need nõuded tulid hiljem.
Siit ka pisut lugemist : http://www.maitene.ee/index.php?id=25
PS. Mul on peal ja iga aasta pisut kemplemist :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
j6x19
rehamees kirjutas:
tehase poolt xeno peal ei ole,tehase poolt tule pesu on ja sain lammutatud 750i pealt atm tule regulli anduri ja kaablipuu.omal kusjuures xenode pärast pole old ülevaatus punktis mingist juttu,pole kedagi huvitand,tahaks lihtsalt märget siis dokumentidesse v mida iganes sellist saada,et keegi ei saaks nokkima kh hakata sellega.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Xeon on Inteli CPU
raimo_r
Re: Xenonid - 7-seeriale.
Xenoni paigaldamine hakkab õigest tähisest tule klaasil, siis regull ja pesu. Kuid ka siis pole 100% seaduslik.
rehamees
Aga kas hakkab?
Panen paar pilti allapoole, kus esimene on minu auto kompleksus tehasest ja teine tuleklaas.
Siit saab näha suurendusega
https://picasaweb.google.com/rehepapp1/ ... 2982622802
Tehases pandud, tollel ajal sellist tähistust ei tuntud ja mis siis nüüd? Hakkan omavoliliselt ümber ehitama?
Pull värk igatahes :)
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
kajakaz
Postitus Postitas kajakaz »
Hea oleks kui keegi viitsiks tava boschi lähitulest mõne pildi teha, erinevusi on mitu neil klaasidel.
raimo_r
rehamees kirjutas:Aga kas hakkab?
Kuna me räägime siin järelpaigaldamisest, siis jah, hakkb. Tehasest xenon-itega varustatud 750 on ok aga see ei ole siin teemaks.
DC tähistuse nõue kehtib igale ALATES 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD VÕI KANTAVALE SÕIDUKILE. Ja et keegi jälle valesti aru ei saaks, siis kõik mis tehasest tulnud, on samuti ok.
DC tähituse nõuet ei ole ENNE 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD SÕIDUKILE. Minu arusaamist mööda õnnestuks xenon järelpaigalduse käigus siis panna, eeldusel, et selle sõiduki variandi ehituses on sellised laternad olemas.
Jälgida tuleb ainult et alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõiduki lähitulelaterna paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele.
3eurot
Peamine sõiduk: 525i
Postitus Postitas 3eurot »
Kas mitte kõigil e38tel pole tehase poolt lähituledes xenon? :D
vare271
Postitus Postitas vare271 »
EI.
mel1
Isegi E65 ei ole kõigil :)
kajakaz
Kas kellekil juhuslikult e32-e boschi xenonite elektri skeemi pole? Silmas pean just seda, mis xenon plokidest sõiduki juhtmestiku läheb :roll:
karulage
Peamine sõiduk: BMW e30
Postitus Postitas karulage »
Aga selline küsimus , et kas e30-le ka võib paigaldada kui auto on 89 a.
Või kas üldse on kuidagi võimalik tollele autole neid paigaldada legaalselt ?`:D
fheisis
karulage kirjutas:Aga selline küsimus , et kas e30-le ka võib paigaldada kui auto on 89 a.
kahjuks mitte. lihtsam on sinised halogeen lambid muretseda kui ainult efekt meeldib .
kajakaz
Kui välja laske aasta oleks 90 e30-l, siis idee kohaselt saaks e32 xenonid ette pookida :roll: :?: Kindlasti peaksid olema ka pesurid muidugi.
j6x19
raimo_r kirjutas:
tekkis küsimus just laternatest osas,lappasin bmwfans.infot veidi aega ning vaatasin ja uurisin hella tava laternat ning hella xenon laternat ning elemendi osas mina erinevust ei tuvastand rohkem kui et 1 pleki osa on hella orig xenoni elemendil puudu mis on tava laternal küljes.
hella xenon elemendi joonis siis
ja hella tava latern
küll aga joonise põhjal erinevus boschi toodetud element erinev
ehk kellelgi hella xenonist pilti milline element reaalselt välja näeb.
kajakaz
Kui koju jõuan, siis võin sulle pilte teha.
