Vaja diagnostikut-E36 r6 ei käivitu soojalt
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Selline probleem et peale sõitu seisab auto 10 min ja peab päris 4-5 korda käiama et käima läheks...Üldse ei luba ka mitte ei turtsu ega midagi,hommikul poolest pöördest käib ja kui paar tundi seisab siis samuti...
Suht siiber juba ja oleks siis vaja kes selgitaks välja milles viga,ise olen järelt võtnud lambda ja ka õhulugeja(mitte korraga) ja tulemus oli ikka sama..Küünlad maha kerinud mitu korda,viimasel korral ei olnud minu arust piisavalt puhtad(nagu ümber tahmased ja elektrood ei olnud ka väga hele)
tegemist siis m50b20 motoga ja oleks väga tänulik kui keegi leiaks aega et probleem leida.
E36 m50b20
lynx
Re: Vaja diagnostikut-E36 r6 ei käivitu soojalt
Postitus Postitas lynx »
Uuri temperatuuri andurit.. kui see on rikkis, siis aju rikastab kütusesegu ja tulemus on sama nagu vanasti kasutati autodel "tooreklappi"
Külmalt tahab rohkem bensiini ja soojalt rohkem õhku
tel. 53 43 76 44
Heix
lynx kirjutas:Uuri temperatuuri andurit.. kui see on rikkis, siis aju rikastab kütusesegu ja tulemus on sama nagu vanasti kasutati autodel "tooreklappi"
Ja unustasin mainida seda kah et vahepeal ei luba ja kui käima läheb siis alguses podistab korraks nagu oleks täis uputanud...hetkel ei meenu kus see andur asuma peaks?
ahjaa....ja üvl oli põletamata kütust näit liiga suur ja seda paika ei saanudki
E36 m50b20
lynx
nr8 või nr6.. mai mäleta enam kumb
tel. 53 43 76 44
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Endal täpselt sama probleem. Pole viitsinud veel diagnosti minna, aga tundub, et varsti on tarvis. :)
Heix
kri500 kirjutas:Endal täpselt sama probleem. Pole viitsinud veel diagnosti minna, aga tundub, et varsti on tarvis. :)
krt mul viimane aeg midagi teha sest iga jummala kord kui poest tulen jälle ei lähe käima.....
E36 m50b20
Heix
lynx kirjutas:nr8 või nr6.. mai mäleta enam kumb
Sain siis niipalju teada,et nr6 on jahutusvedeliku temperatuuri andur ja nr 8 on temperatuuri andur...ehk siis peaksin vaatama anduri nr 8 poole?
Egas sellega vist muud teha pole kui ära vahetada?
E36 m50b20
lynx
Ju siis on nr.8 see õige.
Seda asja remontida ei saa... kõige parem oleks enne uue ostmist proovida mõne kindlasti töökorras anduriga
tel. 53 43 76 44
Heix
lynx kirjutas:Ju siis on nr.8 see õige.
Kui kellelgi laenata pole :roll: siis pean kahjuks uue ostma ära,sest kasutan autot igapäevaselt ja nagu mainitud suhteliselt tüütuks muutunud probleem....
E36 m50b20
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Õunte pealt vaadata, siis võib nukaandur ka vigane olla.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Heix
Jaan_S kirjutas:Õunte pealt vaadata, siis võib nukaandur ka vigane olla.
Kusjuures kahtlustasin ise ka kas nuka või vända andurit sest nende mittetoimimisega tulevad käivitushädad....aga hetkel jätan nad rahule,vahetan tempi anduri ära ja vaatab mis edasi saab :D
E36 m50b20
Jaan_S
Mis sa tast lampi vahetad, mõõda takistust tal, külmast- ja soojastpeast.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Sama asi oli. 2.0 ja 110kw. Mitte midagi ei teind kuni temperatuuri seier kukkus sinisesse. Selline tunne oli nagu vool ei jõuaks sarterini. Minul läks lükates paugust nii kui korra moto ringi tõmbas. Proovi seda. Igastahes mul oligi see kurikuulus tempiandur puruks. Vahetada ei jõudnud sest auto läks enne pressi alla.
alari15
Postitus Postitas alari15 »
kui ma nüüd ei eksi siis pildil 6 ja 8 üks jahutus vedeliku temp ja teine deto andur ju? läbi võib olla ja sisse tuleva õhu temp mis kolde all :P
Heix
alari15 kirjutas:kui ma nüüd ei eksi siis pildil 6 ja 8 üks jahutus vedeliku temp ja teine deto andur ju? läbi võib olla ja sisse tuleva õhu temp mis kolde all :P
Need mõlemad andurid asuvadki sl kolde all,vahetasin anduri ära ja uskumatul kombel on hetkel probleem kadunud,elame-näeme kas nii ka jääb.
E36 m50b20
alari15
need on bloki küljes aga temp andur on siiski kohe kolde küljes ;)
Heix
alari15 kirjutas:need on bloki küljes aga temp andur on siiski kohe kolde küljes ;)
Kui isegi veel täpsem olla siis asuvad need kaks andurit plokikaane küljes...vahetasin selle temperatuuri anduri ära(mitte jahutusvedeliku tempi anduri)ja hetkel on tõesti probleem lahenenud.
See samune tempi andur pidavat andma ajule infi mootori temperatuuri kohta,vastavalt millele segatakse segu.....
aga millist andurit sina mõtled?Sisendõhu tempi andurit?Joonis ei teeks paha...
E36 m50b20
lynx
Vist räägitakse andurist, mis asub sl.kollektori küljes, TB-st paremal, ehk tuleseina pool.
Seda ei ole sul vaja torkida, sellest ei sõltu sellised probleemid, nagu sinu autol olid.
tel. 53 43 76 44
Heix
lynx kirjutas:Vist räägitakse andurist, mis asub sl.kollektori küljes, TB-st paremal, ehk tuleseina pool.
nonoh,info selline-täna hakkas jälle nöökima,eile vahetasin ära oli kõik korras(sõitsin erinevatel aegadel kokku u70km)ja täna hakkas jälle pihta,samamoodi käiad mitte midagi...ja üks kord läheb lihtsalt käima....
Ise arvan et seal on midagi veel pekkis ja oleks ikkagi vaja arvuti järele panna et mingidki järeldused teha...
E36 m50b20
Heix
Heix kirjutas:
tavaliselt olen selline slow vend ka niiet täna mõtlesin et painutan veidi ja tundub et auto ei liigu nii edasi ka nagu ta liikunud on....ja kütust kulub ka u 10l 100le.Mainin ka ära et õlid filtrid on hiljuti vahetatud..
E36 m50b20
Jaan_S
Jaan_S kirjutas:Mis sa tast lampi vahetad, mõõda takistust tal, külmast- ja soojastpeast.
:roll:
Temp andur oli odavam, kui nukaandur?
Heix
Jaan_S kirjutas:
:roll:
8eur maksis.....kas tõesti ei leidu kedagi kellel oleks võimalus arvuti järele lükata?Võiksin seda ka ise teha kuid kahjuks puudub vastav tehnika :cry:
E36 m50b20
Jaan_S
8 euri eest oleks kindlasti tehtud saanud.
Heix
Jaan_S kirjutas:8 euri eest oleks kindlasti tehtud saanud.
kas iroonia või tegelikult?
vahet pole,võin see 8eur uuesti ka välja käia,peaasi et saaks targemaks,vaadata lambda,õhulugeja ja üleüldiselt mootori tööd....
E36 m50b20
Jaan_S
Pidasin juba selle õunte pealt vaatamise väitega silmas seda, et targem oleks kohe arvuti sappa panna. Kui midagi väga vahetada tahtsid, siis nukaanduri, aga see selleks. Ma rohkem sõna ei võta.
Heix
Jaan_S kirjutas:Pidasin juba selle õunte pealt vaatamise väitega silmas seda, et targem oleks kohe arvuti sappa panna. Kui midagi väga vahetada tahtsid, siis nukaanduri, aga see selleks. Ma rohkem sõna ei võta.
see temp andur tundus kahtlane.....midagi muutus ikka paremuse poole ka peale anduri vahetust aga ikkagi midagi veel valesti.....
E36 m50b20
Heix
Niisiis....diagnostikas käidud,kõik oli ok v.a sisendõhu tempi andur mis näitas koguaeg 50C ja ei muutunud kordagi....ehk see paneb villast....Vahetan selle ära ja kui ikka viga olemas tilgub suure tõenäolsusega mõni pihusti läbi.
E36 m50b20
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
ma ei tea, sellepärast ka küsin et kuidas on vüimalik kontrollida või kindlaks teha et pihustid tilguvad ? Sa ütlesid et soojast peast ei lähe käima aga kui pihusti/pihustid tilguks siis se ei tohiks ju oleneda mootori tempist ?
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Heix
Martin740 kirjutas:ma ei tea, sellepärast ka küsin et kuidas on vüimalik kontrollida või kindlaks teha et pihustid tilguvad ? Sa ütlesid et soojast peast ei lähe käima aga kui pihusti/pihustid tilguks siis se ei tohiks ju oleneda mootori tempist ?
sõltub ikka sest külma mootoriga tarbib mootor rohkem kütet ja seda läbitilkumist pole aru saada,soojalt jälle mootor tarbib vähem kütet jarohkem õhku,pihusti tilgub läbi ja ei käivitugi kohe,ja uputab nagu täis....kontrollida saab nii et latt maha koos pihustitega ja keegi annab süüdet(pump korra lööb surve üles)ja kui tilgub siis peetis...
E36 m50b20
Heix
Heix kirjutas:
Pihustid ei tohi grammigi lekkida!
E36 m50b20
