tegu siis e39 2,5tds 1997a aga käigukasti peal kirjas 528i
Õli vaatasin,et on selle alumise punni järgi normis seisva mootoriga natuke seda lahti keerates hakkas kohe seal õli tulema.
Alguses oli pistik lahti jäänud, nüüd aga see kokkupandud ei pane ikka käiku sisse.
e39 peale mootori vahetust ei pane automaat kast käike sisse
Bmw e34 89a 525i
Bmw e34 91a 524td; Bmw e39 97a 525tds
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: e39 peale mootori vahetust ei pane automaat kast käike s
Vbla sai kast nii ägedalt otsa pandud, et lõhkusid õlipumba ära.
Kas turbiin oli kasti paigaldamisel ilusti paigas? Kui sa sellele küsimusele kindlat vastust ei tea, siis on pump puru. Kastis õlisurvet ei ole ja korras.
Või kui oskasid turbiinile tähelepanu pöörata ja pumba terveks jätsid, siis on õli ikkagi vähe. Õlitaset kontroillisid töötava mootoriga?
Viimati muutis eero, 06.07.2012 11:04 51, muudetud 1 kord kokku.
Jah proovisin töötava mootoriga, aga ikka tulutult.
Siis vist ikka pump.
Bmw e34 89a 525i
Sai kast maha võetud ja ongi pump ja selle vahetuseks on nüüd vaja tere kast laiali lammutada?
Bmw e34 89a 525i
Ei soovita ise lammutada seda kasti. Kasutaja Leho tegeleb nende remondiga näiteks.
Sai jah käigukast remonti ära viidud, järeldus siis selline kui pole enne teinud ja ei tea täpselt kuidas teha siis tasuks mitte näppida, aga vigades õpitakse.
Bmw e34 89a 525i
