Hella/Behr või Nissens radiaator
Nissens kõvasti odavam, kas selle võrra ka kehvem? Jutt siis e46 jahutusradiaatorist. Googeldades paistab, et see Nissens ei taha hästi paika istuda.
Re: Hella/Behr või Nissens radiaator
Härra Kuno_T kirjutas kuskil teemas, et pole mõtet üldse B-osadega jamada, kuna paika ei istu ja sada muud häda. Mina sain Carwayst E46-le korraliku originaalradika 50€ eest.
Nissens sobis väga hästi igatahes.
hella radikad sobivad samuti nagu rusikas silmaauku
See ju ka OEM toode ja 2x kallim.
odavamad istuvad sama hästi kui kallid, tuleb lihtsalt õige radikas osta
+372 5 100 607
Ei sobi need väga odavad kusagile,oma E39le,kus on lõdvikud juba kiirkinnitustega tuli paksem O rõngas panna ,et jahutusvedelik pidama jääks,tuli välja ,et radika toruotsa mõõt oli paar mm. väiksem kui originaal radika oma!Edson520 kirjutas:odavamad istuvad sama hästi kui kallid, tuleb lihtsalt õige radikas osta
asi on sellest, et radika valimine on mõnikord keeruline asi, mõnikord asi, mis on auto peal on üldse teine, mis on uue karbi sees. Aga kvaliteet hiina radikatel on madal küll, aga Taani, Saksa või Itaalia B-osa radikad on normaalsed. Ja väga atraktiivse hinnaga võrreldes Hella radikaga.Jan320 kirjutas:Ei sobi need väga odavad kusagile,oma E39le,kus on lõdvikud juba kiirkinnitustega tuli paksem O rõngas panna ,et jahutusvedelik pidama jääks,tuli välja ,et radika toruotsa mõõt oli paar mm. väiksem kui originaal radika oma!Edson520 kirjutas:odavamad istuvad sama hästi kui kallid, tuleb lihtsalt õige radikas osta
+372 5 100 607
nissens sobis väga hästi. istus ilusti ja pole probleeme olnud
parem kindlapeale välja minna kui hiljem kahe käega pead kinni hoida ja vanduda. mis siin ikka vaielda, igayks leiab endale sobiva
Olen nii mõnelegi autole paigaldanud Nissensi radika ja ei mäleta küll, et oleks probleeme olnud.
