318 esisilla nõrkus
Mihkel L
318 esisilla nõrkus
Postitus Postitas Mihkel L »
terv.
Autoks 318 e36 93a.Probleem selles et sai just vahetatud välimised sarniirid ja õõtshoova kummipuksid ja nüüd 2 kuud hiljem sarniirid logisevad ja kummipuksid oleks nagu liiga pehmed.
Kõik osad on originaalid!
Kas saab sarniirid üle pressida ja mida teha nende kummipuksiddega?
Kas kellelgi on olnud samasugust juhust, igasugused ideed tertulnud!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kõigil asjadel on garantii, pöördu paigaldaja poole
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
pane E30 pealt need sharniirid.....kestavad kauem ja annavad juurde veits jäikust ;)
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Kui ise vahetasid, siis järelikult ikka polnud originaalosad. Kui on originaal, siis UM annab ju garantii. Minu kogemuse põhjal (10 aastat BMW-d) on 3-sel absoluutselt lollikindel esisild, mis lihtsalt niisama ei lagune.Šarniire üle pressida ei saa.
Mihkel L
isiklikult ostsin UM ist jupid, siis nad ikka on originaalosad.
TCO
Postitus Postitas TCO »
tsjuvak kirjutas:pane E30 pealt need sharniirid.....kestavad kauem ja annavad juurde veits jäikust ;)
kas siis E30 sharniirid sobivad E36-le ?
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
toom
Postitus Postitas toom »
Kummipuksid ongi vedelad. Sharniirid on aga vast valesti paigaldatud.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
toom kirjutas:Kummipuksid ongi vedelad. Sharniirid on aga vast valesti paigaldatud.
Müüakse ka tugevdatud pukse ;)
toom
Siis tulebki neid osta, mitte originaale.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
toom kirjutas:Siis tulebki neid osta, mitte originaale.
aukudest tuleb mööda manööverdada mitte neise sisse rammida :idea:
Tegelikult kes neid tugevdatud pukse müüb, UM? kas mõeldakse neid nn m3 pukse?
estex
Postitus Postitas estex »
Arvan, et asi on paigalduses, sarniirid hakkavadki logisema kui on paigaldatud ilma pressita, ise vahetasin ca 2 kuud tagasi, sisse läks "B" LMI osad ning pole häda midagi.
krist0
Postitus Postitas krist0 »
ise vahetasin oma E36-el õõtsapuksid ära ja kahe nädalaga olid juba läbi :shock: Nüüd panin originaalpuksid,loodan et kestavad ikka kauem.
e36 318is coupe '92
passat variant '04
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
krist0 kirjutas:ise vahetasin oma E36-el õõtsapuksid ära ja kahe nädalaga olid juba läbi :shock: Nüüd panin originaalpuksid,loodan et kestavad ikka kauem.
Valesti paigaldasid, jätsid pinge alla.
Sõidurõõm
naips
Postitus Postitas naips »
Svenp kirjutas:
Ehk räägid lähemalt kuidas see valesti paigaldamine käib?
328 M52
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui puksi hakkad kinni keerama pead ratta panema normaalasendisse ( nagu auto maas on ) tõstukipeal saab tungiga ja samas saab ka maas seda õõtsa kinni keerata.
Aare
Postitus Postitas Aare »
E36-l tundub visuaalselt vaadates välimine sharniir mingi clip'iga käivat?
Need minumeelest loksuvadki natuke.
BMW 318iS 1990
Svenp
naips kirjutas: Ehk räägid lähemalt kuidas see valesti paigaldamine käib?
õõtsa ots tehakse libestusainega kokku, spets aine BMWl, tegelikult saab ka vedelseebiga. Puks otsa ja kiirelt poldid kinni, sama teise poolega. Spets aine omadus seisneb selles, et umbes poole tunni jooksul kaotab see oma libestavad omadused ja õõtsa ots ei liigu enam puksi sees. Seebiga tehes ma jätsin auto lihtsalt ööpäevaks seisma. Vale asend tähendab, et puks jääb auto normaalolekus pingesse -- kulub kiirelt läbi.
Sõidurõõm
