E60 3.0d 160 kw
E60 3.0d 160 kw
Kiirendamisel tahab kui põhja vajutad pole jõudnud diagnosti minna veel, aga milles viga võib olla.Muidu liigub kõik ilusasti.Kas kütuse segu paigast ära, mõni kuu tagasi vahetasin õhulugeja.
Re: E60 3.0d 160 kw
Endal täpselt sama teema,kas kohalt minek on ka uimane või haagib kohe kui vajutad?Ise kardan et shipitud,kuna edasi käib kui põrguline .Aga viskab õhulugeja viga,samas kui kaabel taga kustutad vea ära siis ei viska enam õhulugeja veateadet,uuesti käima jälle viga.Kus juures kontrollides õhulugeja väärtusi siis kõik on korras.Mingi müstika.Õhulugeja ka alles vahetasin.tõenäoliselt on vana ka korras.Arkady1 kirjutas:Kiirendamisel tahab kui põhja vajutad pole jõudnud diagnosti minna veel, aga milles viga võib olla.Muidu liigub kõik ilusasti.Kas kütuse segu paigast ära, mõni kuu tagasi vahetasin õhulugeja.
E60
Re: E60 3.0d 160 kw
eino mul oli õhulugeja piixus ja auto oli uimane vahetasin ära pöördemoment kohe muutus ja auto palju teravam aga chipitud ei ole kindlasti, eelmine suvi ei tahmanud midagi ja veateadet ka ei viska midagi.
Re: E60 3.0d 160 kw
kiirendamisel tahmab.
- TiitR
Re: E60 3.0d 160 kw
Ega selle foorumiennustusega väga peale hakata polegi , ega sa ju ei torma varuosi vahetama kellegi jutu järgi, et tal oli kunagi taoline viga ja aitas see või teine? Käi kenasti diagnostis ära ja küll jõuad juppe vastavalt vajadustele vahetadaArkady1 kirjutas:Kiirendamisel tahab kui põhja vajutad pole jõudnud diagnosti minna veel, aga milles viga võib olla.Muidu liigub kõik ilusasti.Kas kütuse segu paigast ära, mõni kuu tagasi vahetasin õhulugeja.
Re: E60 3.0d 160 kw
ei selge see lihtsalt huvi pärast uurin.
