E46 330d 135kw paisupaagis õli
Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E46 330d 135kw paisupaagis õli
Plokikaanetihend lekib. Plokikaas kõver.
Mootor väljast ka sellest õline, et pea vahelt lekib. Õli- ja veekanalid on kaane sees ligistikku, sealt saab õli jahutussärki.
Mis remont maksma võib minna?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
kas sellisel juhul võib ka tosooli kadu olla?
Jah. Endal oli E39 plokikaas kõver, tihend oli läbi ja tosool kadus ära paisupaagist. Mootor oli teine ainult 2.5 tds 105kw.
Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
56792145
- tomlaatsit
- Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Minul oli 3 astat tagasi samuti 135kW diisliga sama jama. Aitas õlijahutuskalorifeeri tihendi (http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30" onclick="window.open(this.href);return false; , detail 11) vahetus + jahutussärgi pesu. Auto käib senimaani.redline kirjutas:Mul ei tule küll praegu silmade ette 330d jahutusradiaator. Kas automaatkasti õli on ühenduses jahutusradikaga? Kui on, siis võib viga olla ka kergesti seal.
kui mootor ka õline siis tõesti pigem kaane tihend ära. Kui praegu on se leke nii ulatuslik et pole võimalik kindlat lekke allikat tuvastada siis tee mootori pesu ja peale mõningast sõitu uuri uuesti kus poolt õline on ehk siis leiiad lekke allika.mvichy kirjutas:Oskab keegi öelda kus kohast võib paisupaaki õli sattuda( ei ole palju aga on näha, et on tulenud kuskilt väikses koguses). Mootor ei suitse ja õli ei tundu kaduma. Mootori õli on puhas. Mootor ise väliselt õline.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Viga oli oksüdeerima hakanud õli jahutis!
