Arvatavasti on kaabel kutu, kuna hoob liigub päris mehiselt salongis, enne piisas väiksest tõmbest et kapoti lahti lükkaks
E36 kapot kinni
E36 kapot kinni
Selline mure, et autol ei tule kapot enam lahti, kuidas seda probleemi lahendada? Tegemist sedaaniga, vaatasin netis et saaks kuidagi lahti vast kui esiotsa hakata lammutama aga kuidas täpsemalt?
karmo
Re: E36 kapot kinni
Kui nüüd ei eksi,siis eest ettevaatlikult neerud eemaldades peaks lukule ligi pääsema ja saama kapoti lahti...
Re: E36 kapot kinni
tigekala kirjutas:Selline mure, et autol ei tule kapot enam lahti, kuidas seda probleemi lahendada? Tegemist sedaaniga, vaatasin netis et saaks kuidagi lahti vast kui esiotsa hakata lammutama aga kuidas täpsemalt?
Võta elektrood v siis niuke paksem traat, tee poolkonks otsa. ühe otsa lükkad neerude vahelt sisse ja tõmbad trossist kuni köib plõks v näed et kapott lahti tuleb. teine etteaste oleks see, et sama traadi paned tule kõrvalt sisse ja otsid kombates teise trossi ülesse ja tõbad trossist kuni käib plõks. ongi sul kapott lahti
Re: E36 kapot kinni
Sain avatud, samamoodi tegingi, aasaga traadiga surkisin ja vaatasin teiste lukustite pealt järgi kuidas see liikuma peaks ja nagu naksti tuli lahti. Jõudu peab rakendama suht palju, niisama näpuga tõmmates ei liikunud midagi seal
Re: E36 kapot kinni
tigekala kirjutas:Sain avatud, samamoodi tegingi, aasaga traadiga surkisin ja vaatasin teiste lukustite pealt järgi kuidas see liikuma peaks ja nagu naksti tuli lahti. Jõudu peab rakendama suht palju, niisama näpuga tõmmates ei liikunud midagi seal
tore, et abi oskasin anda. jah, käib üsna raskelt lahti
