K: E39 TV ja raadio ei anna heli
Axxept
Postitus Postitas Axxept »
Tere,
probleem järgmine. E39-l on TV+navi jne. sees.
Raadio sahiseb, telekal pilt on ees! (ilus ka veel), aga heli ei tule.
samas kassetti ja CD-d mängib ideaalselt.
Kas on võimalik selline variant, et antenn on katki :roll: või tagant ära
või üldse puudub? TV võtab ka vist heli FM antenni pealt, ehk siis sama
antenni pealt mis raadio.
Ja oskab keegi nõu anda kuidas sinna taha ligi pääseb ohutult ilma, et ma
kogenematusest ja teadmatusest suudaksin pool konsooli ära lõhkuda.
Tänud ette,
Axxept
530i E39, 530d E39 & 325i E30
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
äkki vale standard tv edastuses? tv ikka oma antenn.
Axxept
mis vale standard?
kui sa mõtled regioni siis proovisin palju erinevaid, estonia, finland, germany, deutschland jne.
Mulk
äkki viga antenni vöimendis?,samas siis peaks ka tv pilt kehv olema. .pead ikka möne autoeletrooniku poole pöörduma arvan.
Axxept
aga oskab äkki keegi soovitada piisavalt adekvaatset elektroonikut?
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Äkki Patrik suudab sind aidata.
5028520
ahtil
Postitus Postitas ahtil »
Olen ühe korra käinud Patrik -u juures, sellest korrast on jäänud väga positiivne kogemus.
Tarmo kirjutas:Äkki Patrik suudab sind aidata.
5028520
mida iganes
Viimati muutis patrik, 07.12.2005 15:16 49, muudetud 1 kord kokku.
Axxept
telekale sain heli. tundub siiski et ei ole katki raadio.
hääle viga peitub pistikus ja juhtmetes, jebides seal vahel hakkas
järsku medikopter autos lõugama :D , nüüd vaja raadiole ka veel saada
pirnikas
Peamine sõiduk: MB W221 320CDI 2009a
Telefon: 3725164888
Probleem raadio/tv-ga
Postitus Postitas pirnikas »
Tere!
Sai endale ka e39 ostetud ja ikka ärevuses näpitud tehnikat nüüd selline mure et telekal pilt ees aga häält pole ja raadio peale üldse ei lülita enam,vahepeal nuppe näppides telekal vahepeal tuleb hääl tagasi aga pole aru saand kuidas.Naviks on 16:9 ja autoks 530 D aastast 2001.
Bmw 525d 2005a 130 kw
Axxept
sul regioon on paigas ikka?
Proovi näiteks finland panna
pirnikas
Telefon: 3725164888
Viga käes raadio blokk on nässus käisin UM-is hommikul
pirnikas
Telefon: 3725164888
pirnikas kirjutas:Viga käes raadio blokk on nässus käisin UM-is hommikul
Nii uus probleem nüüd uus blokk peal ja töötab ilusti.Aga äkki keegi oskab öelda kuidas saab sõidu ajal telekat vaadata.Need nipid ei töödand mul mis näiteks e38 foorumis olid.
Mulk
ei saa nuppe näppides sellel mudelil enam, peab hankima vastava vidina tv-ploki juhtme vahele.
pirnikas
Telefon: 3725164888
Oskad hinda öelda umbmäärast???
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
pirnikas
Telefon: 3725164888
Tänan väga sammalhabeme sõpra muhvi :d hea teema eest.Respect
