Vibratsioon mootoris.
nitraMe38
Postitus Postitas nitraMe38 »
Tere. Probleem on siis selline ,et sõites 90-... km/h tekib rahulikult sõites mootorisse vibra ja auto hakkab värisema, lased gaasi lahti pole enam midagi .Värin kaob ka siis ära kui gaasi põhja vajutad ,et käigu alla lööks.Ja rahulikult gaasi andes lööks nagu mootori hingest kinni. Kohapeal ja kuni 90km/h on kõik nagu ok. Jama ei ole koguaeg ,aga närvidele käib ikka. Auto on siis 96a. 730. Mingihetk käin kindlasi diagnostis ,aga ennem tahaks natukene uurida ,et milles jama olla võib ,sest eelmine kord käisin 3 korda diagnostis ja lõpuks ütles ikkagist kasutaja Jõx õige vea. Ja häid eesti diagnostikuid pole ka mõtet pakkuda kuna ei asu eestis.
Viimati muutis nitraMe38, 08.06.2012 01:33 46, muudetud 2 korda kokku.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Vibratsioon mootoris.
Postitus Postitas MargusA »
pigem vaata kas mootori padi on ok
priidik
Postitus Postitas priidik »
Uuriks, kas leidsid probleemile ravi ning mis selleks lahenduseks olla võis?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Lõhnab käigukasti turbiini vea järgi, mis libiseb läbi ja hakkab ühtlaselt sõites pisikest vibra tekitama. Seda viga muidugi diagnost ei näita, aga tasub lasta mõnel teadjamal asja uurida.
