E46 aknad nagisevad
E46 aknad nagisevad
mure selles,et aknad nagisevad, käisin isegi united'is ja vahetasin akna tihendid ära,aga midagi ei muutund, kas kellelgi on olnud sama mure ja kas keegi sellest ka võitu saanud. ise olen määrinud silikooniga,aga sellest pole ka kasu olnud. ainuke mis aitab on vihmane ilm,siis on täisvaikus. olen tänulik kui keegi oskaks midagi soovitada.
Mina sain sellest naginast lahti, aga ei tea kauaks.
Nii, ukse ülemine serv kus akna tihend ja ukse tihend on koos - uhasin sinna silikoonõli vahele ja 5 päeva on juba vaikus. Viga oli sama aken lahti, kasvõi pool senti = vaikus, aken kinni = tihendid röögivad.
Tegemist e46 touringuga.
Kui aken kinni on, tekib sinna mingi imelik pinge mis tihendid karjuma ajab.
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
Erki77 sa võiks siia kirjutada kuidas sul nende naginatega siis jäi lõpuks.
kas said korda või läks hullemaks?
uued tihendid asja paremaks ei teinud, nagu kirjutasin, vahetasin neid UM-is. yritasin neid puhtaks pesta aknapesu vahendiga, parajalt mustust tuli küll,aga nagin jäi
lasin kõik klaasid väheke allapoole,nii on seda naginat vähem,aga mitte kadunud. kirjutasin mingile rahvusvahelisele bmw lehele ja esitasin kysimuse, mida teha, kuid siiani pole veel vastust saanud. kui vastuse saan,annan teada.
silikooni ma enam ei määri,sest see määrib alumise karvase tihendi ära ja pärast on terve klaas silikooniga koos, mis kogub tolmu külge ja pikemal kasutamisel teeb klaasi kriimuliseks.
huvitav on see,et vihmase ilmaga naginat pole, aga aru ma ei saa mida lõpuks teha ja kuidas sellest võitu saada?
Mina lasin seda
SIIA
Ja pikemat aega on juba vaikus. Klaas ei ole õline - sealt ei saa klaasile õli minna.
Lase aken alla, kata uks suure kaltsuga kinni ja pihusta sinna kahe tihendi vahele (pildil).
erki77 kirjuta viginatest või vaikusest.
SIIA
Kas keegi proovis minu varianti?
Mina ostsin selle Sikupilli Prismast. Hinda ei mäleta, aga alla 50.-
To Erki77
Ei oska öelda mis kamm sul seal on nende tihenditega.
Minul on siiani vaikus.
MIna sain nii lõplikult lahti. Tuleb lihtsalt paar korda aastas neid kohti puhastada.Relk kirjutas:See on jah tüüpviga. Ise määrisin pea kõiki vahendeid ukse tihenditele peale vaseliini. Ainuke mis lõpuks aitas oli UM'i soovitus. Nimelt pesin tihendid aknapesu vahendiga korralikult puhtaks ja kuivatasin ka korralikult ära. Pool aastat oli täieli vaikus.
Nüüd on hakanud niiskete ilmadega veidikene jälle nagisema. Kavatsen protsessi nüüd korrata. Kõik määrded tegid asja ainult hullemaks.
Nagin ise tuleb sellest, et ebatasasel teel auto kere paindub (kui rattad on erinevatel kõrgustel) ning siis hakkab ukse nurgas olev kummis kolmnurk vastu kere nihkuma. Kui kõik pinnad on hästi puhtad ja kuivad siis ei nagise. huhh
Riksaraksa
Minu 2001.a. 316i-el sama jama - jube nagin... aknad või uksesulgurid või tihendid???
Võimlesin kõik-võimalike asjadega, mida erinevad teadjad soovitasid ja olin arvestanud UM-s tihendite vahetusega. Ja siis oh ime... mõneks ajaks olin naginaga võitlusest loobunud kui... hetkel on vaikus majas. Ei pannud ise päeva tähelegi, mis ajast enam ei nagisenud.
Sellisest massilisest nagina jutust tundub küll, et tegu on tootja poolse mõõdalaskmisega.
