abs
Postitatud: 23.05.2012 17:29 37
tere
asi selline, et armatuuris põles absi tuli... lasin juhtme külge panna, ning näitas viga esimeses anduris.. vahetasin anduri ära... nüüd abs töötab, kuid pidurdades väikse hoo peal (u. 10-15 km/h) peksab tagasi... täpselt nii nagu libeda peal, kui ei lase blokki minna.... lasin juhtme tagasi ning viga ei näita. andur on täiesti uus, mitte kasutatud.. Äkki keegi on kogenud sellist asja või teab mis viga võib olla !
Ettetänades !
autoks siis . bmw e36 2,5 tds 105 kw 1998.a touring
Ettetänades !
