Hakkas täna tegema nii et lööb pöörded 2000 peale ja järsku lööb kasti avarii režiimi ja sureb välja kohe.. Ja kui ei sure välja siis lööb pöörded normaalseks Aga kast jääb avariisse.
Ehk kellelgi sama mure olnud?
Tegu M50b20 mootoriga ja autom kastiga.
E34 Pöörded kõrgeks ja avarii režiim
Re: E34 Pöörded kõrgeks ja avarii režiim
nii võtad õhulugeja tagant üritab ellu jääda. aga kui paned pistiku tagasi loob tas pooorded korgeks. puhastasin brakecleaneriga kuid tulutult.
Nii.
Diagnostika ei lasknud ajusse sisse. Ka otse kui sealt aju pistikust võtta.. FSA ei lasknud sisse ja KTS ka mitte.
Ühendasin täna lahti tühikäigu mootori, no alguses kui mootor ei olnud soe siis hoidis pöördeid 1300 peal. Tegin väikse tiiru, et äkki siis tühikäigu mootor vigane, et laseks mootori töö tempini. Peale sõitu lõi pöörded 3000 peale.Ühendasin siis lahti veel ka õhulugeja, lõi pöörded 1100 peale kohe.
Spidomeeter ka vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta.. Spido võib ka äkki läbi aju olla juhitud?
Panin kõik pistikud tagasi külge lõi pöörded 5000 peale ja praktiliselt koheselt avarii režiimi.
Isiklikult hakkan kahtlustama mootori aju anomaaliat.
Siit ka küsimus ehk on kellelgi laenata 06/1990 2.0L 110Kw Automaat mootori aju. Tehke peale mingid initsiaalid. Tahaks proovida kas tõesti on aju lolliks läinud.
Kotkas1
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Kts ja teised ongi sellised universaalsed. Pigem otsi keegi kellel bmw jaoks sobilik diagnostika, muidu läheb sul katsetamine rahaliselt kallimaksgi
Sa võiks ka enda asukoha ära märkida
Muidu asun Põhja-Tallinnas.
