740 ei taha pöördesse minna
primary
Postitus Postitas primary »
auto 740 -92. Probleem tekkis paar päeva tagasi- omikul tööle minnes kõik korras, lõuna ajal panin tööle, seistes vajutad gaasi, kuidagi aeglaselt läks pöördesse, käik sees, vaevaliselt hakkas liikuma, pidasin uuesti kinni, käik välja, natuke kohapeal gaasi andmist, seejärel kõik ok. Õhtul, jälle auto tööle, ja nüüd juba kogu aeg jama, ei võta korralikult pöördeid ülesse. ja kui gaasi lahti lased, siis pöörete langedes paugub. Selline tunne, et ei saa korralikult bensiini kätte. Äkki kütuses vesi- sai just eelmine päev paak täis võetud. Või on kellelgi veel samasuguseid kogemusi. Ei mingit sinist ega valget suitsu tagant ei tule.
Mis võiks olla probleem?
primary
Sain korda. Peale õhukulumõõtjat on M60- l veel mingi siiber (lisaõhk?), selle laager oli kinni kiilunud. Sai vähe peent õli vahele lastud ja natuke näpsidega edasi- tagasi liigutatud, nüüd asi toimib, kuni järgmise korrani. Et siis teadmiseks teistelegi.
See on veojõukontrolli e ASC seguklapp.
Hea, kui asi võllis on, tavaliselt on väsinud mootori sees olev tagastusvedru.
primary
Kusjuures, nüüd põleb asc tuli kogu aeg. Kui sai asja uuritud, siis sai reostaat ka korra lahti katkutud ja sinna sisse vaadatud. Panime uuesti kokku, aga kas see ei tööta enam?
