E36 1,6 1994.a laepolster
Tere,probleem selline,et mingil põhjusel on hakanud lae polster ehk riie lahti tulema,lokig eriti eest ja külgedelt,mis võiks olla põhjus.Kas uue lae paigaldus oleks keeruline töö,või mis liimiga sobiks vana riie kinni liimida,auto iseenesest väga korralik,on kellelgi kogemusi olnud.
sõidunauding
Re: E36 1,6 1994.a laepolster
Soovitaks siiski vana riide maha koorida ja uuega asendada, spreyliim(tootjaks motip vist) liimib ilusti uut riiet.kuna seal all on see pehme osa (porolon vmi see on) on rabedaks tavaliselt läinud ja siis lihtsalt rebeneb seal liim iseenesest peaks veel küll.
Jah, seal kindlasti, samuti ilmselt ehituspoodides ja võibolla ka mõnes bensukas.
- Aulis
- Peamine sõiduk: Bmw E30
osta kohe mõni korralik ilus tume lagi. ~100 euri. jääb palju viisakam.
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
Saab ju isegi väga viisakalt teha. Lihtsalt tuleb sarnane kangas poest leida, tuleb kordades odavam ja isetegemise rõõm on ka
Kui käed otsas siis võib ju proovida ja kui välma ei tule saab alati uue osta.
Lael uus kangas peal,väga korralik jäi.Suht odavalt sai tehtud liim 10euri ja kangas 9euri.Ca 2tundi tööd
sõidunauding
mul oli sama jama ,lae vahetus on siiski kergem ,proovisin kah supperliimi ja asjadega aga riie oli suht veninud ja tuli ikkagi lahti nüüd uus lagi peal ja korras
”tilk liimib tonni„ liim imbub ju läbi, loogiline, et nii ei saa.
No kuidas võtta, et viisakam, mingiaeg väsib see liim ja jama sellel mustal lael ka ära. Siis ostad jälle uue? Enamasti ju tegu siiski 15-20 aastat vanade detailidega.
Viskad paar pilti ka?
Väga hästi saab liimida kui aluspõhi korralikult ära puhastada,samas kui leiad kuskilt kasutatud lae siis võib seegi mingi hetk lahti tulla.Muidugi liim peab olema õige.
sõidunauding
