E60 Parkimisandurid
raimo77
E60 Parkimisandurid
Postitus Postitas raimo77 »
Milles asi kui andurid toimetavad siis kui heaks arvavad?
Tauri_J
Re: Parkimisandurid
Postitus Postitas Tauri_J »
Ehk täpsustaksid mis nendega toimub?
Mul endal kui andur(id) läbi siis kõlab 5 sekundiline veakood.
raimo77
Re: Parkimisandurid
Lihtsalt ükskord toimib ja samast järgmine kord ei midagi. Ekraanil veateade et anduritega mingi jama.
Re: Parkimisandurid
Võiks sellest alustada, et täpsustaks auto mudelit ja seda, kas tegemist tehase poolt paigaldatud süsteemiga või mõne aftermarket jubinaga.
raimo77
Re: Parkimisandurid
E60 ja andurid peaks olema originaalid
Donald
Re: Parkimisandurid
Postitus Postitas Donald »
Ju siis on andur vigane. Mul teeb samamoodi, auto on küll vanem, kuid üks andur ei tööta. Vahel annab signaali ja süsteem töötab, kuid seda väga harva. Keera süüde sisse ja pane tagurpidikäik, mine kuula väljas andureid, kas teevad krõbisevat häält.
renxx9
Peamine sõiduk: BMW E30 327ETA 1985
Re: E60 Parkimisandurid
Postitus Postitas renxx9 »
Ei hakanud uut teemat tegema.
Küsimus selline, et mis võiks viga olla kui tagurpidi käiguga näitab ekraan, et paremal pool ja keskel on nagu mingi takistus? Tegelikult midagi ei ole.
See, kes küsib, on rumal viis minutit, see, kes ei küsi, jääb aga igavesti lolliks.
Tauri_J
renxx9 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema.
Auto piix jääs?
renxx9
Tauri_J kirjutas:
Auto **** jääs?
:roll: ei saanud vastusest aru, aga kui nüüd järgi mõelda, siis käisin poes soojas parklas ja peale seda õues -5 kraadiga mingi aeg hakkas pinisema.
Tauri_J
Parkimisanduri ees lumi või jää :D
renxx9
Lund ja jääd ei ole, isegi tavalise kerge mustuse lükkasin näpuga maha, aga pinisevad ikkagi.
Tänan, kes vastata viitsisid.
Hetkel tundub, et töötab taas.
Häid jõule kõigile!
Renè
