E34 535 minek
aivo28
E34 535 minek
Postitus Postitas aivo28 »
probleem selles,et minek pole ühtlane.gaasipedaali mingis asendis on õige tõmme,siis nagu pooks kinni.kui näiteks teisega gaasi põhja lükkan,on selgelt tunda,et mingi hetk (3000-4000vahel)on tõmme,siis kaob ära.pole mõtet hakata rääkima max pöördemomendist pöörete,ega muud jama!asjal on konkreetne jõnks sees.oskab aidata keegi.diagnostikasse?
opel senatoriga sõites tundus palju erksam,kuigi kw vähem(130millekagi)kas bemmid ongi uimased?
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
:arrow:
Lahmin täitsa lambist, aga kunagi on mulle seletatud, et kui jõud on kadunud just pöörete ülemises otsas, siis kaks võimalikku varianti: nälgib ja ei saa piisavalt bena peale (filter, pump, rõhuregulaator, torustik, pihustid) või on kat umbes. Viimasel juhul peaks väljalaske kollektor peale pikemat maanteesõitu juba hõõguma ka.
aivo28
tekib se puudulikkus enne ja peale teatud p;;rdeid(3500/4500)
aivo28
ei hakanud uut teemat tegema..
et siis küsimus:
mis momendiga M30B34 plokikaan kinni keeratakse ja mis järjekorras :?:
oleks väga tänulik ;)
aivo28
jälle häda :(
nimelt sain kaane remondist kätte lõpuks,ja nüüd tekkis installiga probleem.
täpsemalt siis ei ole ma enam kindel,et kett vända peal vahepeal hamba-paari võrra edasi/tagasi pole liikund.
eelmises postis Priitv8 antud lingilt lk 87 on küll pilt,kus olemas vända märk,aga mis valemi järgi se nukk paika aetakse?otsisin ja vaatasin,aga suht segane se värk.ei julge just "umbes" asja kinni keerata.ingliskeelega on ka nii,nagu on :oops:
aidake palun,tahan sõitma juba :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
ehk on abi
aivo28
raimo_r kirjutas:Pilt
ehk on abi
nojah.tegelikult on se vändamärk ikka üleval,mitte eestvaates paremal,nagu seal pildil.
no nukaratas jäi küll mul sellisesse asendisse...ladal olid ikka konkreetsed märgid.aga eks ma siis keeran kaane kinni homme,loodame,et selle käigus(ja pärast ringi ajades)mõni klapike ei kõverdu :?
no ma võin lada mootoreid unepealt lapata,aga bmw... :roll:
