Kliima undab kahtlaselt e36 '96 1.8
Kliima iseenest töötab ilusti ja salongi tuleb kenasti külma õhku aga kapotialt kostuvad väga kahtlased helid sõidu ajal. Siuke väga tugev undamine ja kohati tunne nagu midagi hakkaks õhku lendama seal
. Ega pole mingeid ideid kellelgi mis viga võiks olla? või ehk on see normaalne?
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: Kliima undab kahtlaselt e36 '96 1.8
Pumba laagrid või mõni rullik, mis liigub sama rihma pealt näiteks.
Ja kui kliima välja lülitad, siis undmamist enam pole?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
jep nii kui kliima tahad viskad hakkab igasuguseid imelikke helisid tulema kapoti alt.
Kui välja lülitad, siis laksupealt lõppeb ära.
aga külma tuleb kenasti.
Tasuks lasta seda asju kellelgi uurida ennem, kui see asi sul laiali läheb ja siis tuleb suuremalt maksta juba.
ei hakka uut teemad tegema, keegi oskab öelda kes rakvere kliima remondiga tegeleb(pump)
