				E39 528i tühikäigupöörded
				Postitatud: 22.04.2012 20:46 16
				Postitas -Kaido-
				Tervist!
Kui palju peaks olema 2.8 142kw tühikäigu pöörded, endal omal hoiab seal 900 ja 1,1k vahel. Pöörded ei kõigu, kui siis ainult kui muusika valju, sest tarbimine on sellel ikka väga suur.
Kas võib see normaalne olla või peaksin midagi vahetama hakkama?
Ette tänades,
Kaido.
				Re: E39 528i tühikäigupöörded
				Postitatud: 05.06.2012 00:21 48
				Postitas Kry
				oled oma probleemist jagu saanud ? youtubest vaatasin et need mootorid käivad ikka väga madalatel pööretel ja vaikselt, minul jääb ka mingi 900 juurde
tühikäigu mootor on puhastatud jms, vaakumilekkeid pole ka tuvastanud.
				Postitatud: 05.06.2012 07:55 39
				Postitas Aular
				Ma arvan , et te otsite viga sealt kus seda ei ole
Tühikäigul 900rpmi on väga normaalne
				Postitatud: 05.06.2012 08:17 29
				Postitas ooDDoo
				900 tühikäigul on ilmselgelt palju... suure tõenäolisusega on mkusagil mingi õhu leke.. Lihtsaim variant on segusiibri juures olevate voolikute juurde pihustada brake cleanerit. Ja kui pöörded tõusevad siis lekib kusagilt õhku.
				Postitatud: 05.06.2012 08:19 45
				Postitas redline
				Normaalne tühikäigupööre peab olema 750+/- 50rpm
Alustuseks võiks otsida vaakumlekkeid ja tühikäigumootorit puhastada. Kui midagi kahtlast ei leia, siis võiks teha ka diagnostika.
EDIT: ooddoo jõudis ette
				Postitatud: 05.06.2012 09:48 30
				Postitas Keijooo
				Minul olid ka tühikäigupöörded üleval ja algul mõtlesin tühikäigumootor teeb seda ja lõpuks sain vea teada ei töötand selline asi
oli nr 2 asi katki.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _assembly/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 05.06.2012 10:43 52
				Postitas Madis.
Kuidas selle korrasolekut kontrollitakse?
				Postitatud: 05.06.2012 12:18 40
				Postitas Keijooo
				köisin diagnostikas ja teine nussis ka korval pistik
				Postitatud: 05.06.2012 12:28 15
				Postitas Aular
				ma pean ka vist siis diagnosti minema , mul 2 autol pöörded 900rpmi kanti olnud ja pole osanud kunagi muretsedagi sellepärast ,
				Postitatud: 05.06.2012 16:09 16
				Postitas Keijooo
				Vot mul jebi see nii kui uue peale sain oli kõik timm
tutikas maksab kuskil hella oma 55 euri
