autoks E36 2.0i 110kw 92a.
kas üldse on paigalduseks juhtmed olemas autol , kui kus asuvad(otsisin ja nagu ei leidnud)
Ja kas aitab ainult paigaldamiseks kangist ja ja sellest trossiga mootorist. On veel miskit vaja?
võetud on need muidugi E34 pealt
E36 püsikiirusehoidja paigaldusest
Re: E36 püsikiirusehoidja paigaldusest
Vaja läheb:
Aju
Tross koos tõmbajaga (aktuaator)
kangi
siduri lülitit
kui sa ühtegi lahtist otsa ei leidnud, siis arvatavasti valmidust pole.
Mina panin oma 316-l süsteemi toimima e34 pealt võetud kangi, 328 aju, 525 aktuaatori, isetehtud juhtmestikuga(ainult pistikud ostsin). Sidurilüliti oli kah e34 oma. Üldjuhul asjad klapivad omavahel.
Skeem on siin
Aju
kangi
siduri lülitit
Skeem on siin
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Aga kui pistik on kapoti all olemas?
Siis peab veel olema üks väike pistik juhi jalge all sidurilüliti jaoks ja kõrvalistuja jalge juures mati ääre alla sinine pistik aju jaoks, roolisamba küljes vaba pistik ka kangi jaoks. Lisaks siis eelnevalt mainitud pistik kapoti all õhufiltri korpuse juures.
Ehk kui valmidus olemas siis vaja ikka aju, aktuaatorit,kangi ja siduri lülitit.
- Roland325
Ok, tänud info eest!
Tekkis väike kahtuls, et vbla on need isegi olemas.jaanis3 kirjutas:Siis peab veel olema üks väike pistik juhi jalge all sidurilüliti jaoks ja kõrvalistuja jalge juures mati ääre alla sinine pistik aju jaoks, roolisamba küljes vaba pistik ka kangi jaoks. Lisaks siis eelnevalt mainitud pistik kapoti all õhufiltri korpuse juures.
sidurilüliti koht on sidurilpedaalil samas kohas nagu nagu piduripedaalil konn? Milline see roolisamba küljes olev pistiku vastus välja näeb (või siis pistik ise) ja milline see õhufiltri korpuse küljes olev pistik peaks olema?
