selline mure et kas e34 mootor sobib e39 peale
probleem siis järgmine et mul e39 525 tds 105 kw ja kahjuks jooksis mootor kinni ja nüüd sooviks paigaldad sinna e34 525 tds 105 kw mootor kas seal võib tekkida mingeid probleeme.
Re: selline mure et kas e34 mootor sobib e39 peale
et sulle asja natukene selgemaks teha siis hüppad sa kiviajast olevikku, väga suur vahe on neilkahel mootoril
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Karteripõhi ja õlivõttur on erinevad, aga omavahel vahetatavad. Kõrgsurve pumba ava peab olema E34 mootoril 68mm (pumba korpust ei ole mõistlik kodustes tingimustes vahetada) Sisselaske kollektori poltide asetust peaks vaatama, et plastikust kollektori peale sobiks (osadel on võimalik plast kolle jaoks augud puurida) Saab alumiinium kolle ka panna, aga ei jää ilus ja rohkem jebimist.
Mis tähendab, mootor jooksis kinni?
F11
on võimalik panna e34 mootor e39 peale.
olen ise teinud seda. vahetada tuleb kõik eelpool nimetatu pluss õlifiltri jalg, mootorikäpad, kui e34 mootoril on pump peal siis piisab pumbakaane vahetusest. sellel isendil mis ma tegin, on 50mm otsaga pump.
ühesõnaga jõudu tööle!
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
no tõmbas saaled ringi kuna oli suur pakkane ja õli oli paks.
