E34 ujub
JL
E34 ujub
Postitus Postitas JL »
Probleem siis selles, et sõidu ajal ujub väga palju, eriti hull on asi kui roopad on sisse sõidetud. Kas probleem võib olla:
1) rehvid? ees on 205/65 ja taga 215/65 15 tolli - on vanad ebaühtlaselt kulunud jne
2) esisillast kostub mingi kolks
3) peabki ujuma
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
sellise laiusega võib juba ujuda küll. sõida mitte rööpas, vaid rööpa peal:P
ning kulumine soodustab seda kindlasti.
aga mis kolks sul seal on?
GS
JL
Kolks on esisillas ja on roolis väga hästi tunda, eriti kui sõita väga aeglaselt auklikul teel.
Katsun mõne kanali otsida.
___________
Natuke veel müstikat. kuidas saab olla nii, et kord käsipidur võtab (kangi tõmmates tuleb see mõõduka raskuseg üle ja on tunda, et kässar peal) aga enamustel kordadel siiski ei võta (kang tuleb ülessse kergelt ja kõrgele - pidurid võtvada hädiselt).... Täiesti arusaamatu.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
see võib muidugi mis iganes olla aga mul kolksus sama moodi ja ka roolis oli tunnda kui õõtshoob ja õõtshoova puks vahetust tahtsid.
JL
[quote][i]Algselt postitas Nu[/i]
see võib muidugi mis iganes olla aga mul kolksus sama moodi ja ka roolis oli tunnda kui õõtshoob ja õõtshoova puks vahetust tahtsid. [/quote]
ma arvan ise ka, et sama viga...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
võta tagumine ketas/trummel maha , tõenäoliselt on sul klotsi tsentrik lahti või purux.
Nuhik
Postitus Postitas Nuhik »
Mu autol sama jama, aukudest läbisõites teeb kolks. Käisn ja lasin kondid ära vahetada ei aidanud. Peale seda olen käinud kahes kohas, mehed käivad ja kangutavad ning ütlevad, et nemad viga ei leia, esisild on korras. Nii ma siis sõidan ja ootan kuni midagi ära kukub, et saaks teada mis see häält teeb. :D
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Kolksu võivad teha ka amordid ning "ujumist" soodustavad ka läbi olevad õõtsapuksid.
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Kui kolksu lööb nii, et rooliga kergelt tunned, siis võib olla häda ka kulunud roolikarbis.
"ujumine" tavaliselt ikka õõtsapuksidest tingitud vist. Kuid jällegi võib viga olla roolikarbis. Vaata kui suur rooliloks su autol on. Kui loks on ikka korralik, siis on karp kutu.
JL
[quote][i]Algselt postitas Martin_R[/i]
"ujumine" tavaliselt ikka õõtsapuksidest tingitud vist. Kuid jällegi võib viga olla roolikarbis. Vaata kui suur rooliloks su autol on. Kui loks on ikka korralik, siis on karp kutu. [/quote]
Kuidas seda rooliloksu kontrollida?
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
sellise laiusega ei hakka e34 ujuma see on kohe kindel ..pigem on viga kulunud puksides või milleski mis sul seal juba kolksuvad
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
mul vist see karp ka läbi(või hakkab minema) palju selle vahetus maksab?
kas kasutatud karpi on võimalik/mõttekas panna?
