Märgi teemad loetuks
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas vaid minul on probleeme loetuks saamisega. Märgin loetuks mõne alamrubriigi ja kui leht teeb oma sekundiliste uimamise ära, siis on olukord ikka sama, et teemad on lugemata. Vahest joppab ja on ka teemad loetuks osutunud.
foxy007
Re: Märgi teemad loetuks
Postitus Postitas foxy007 »
Sa pole üksi !
Mercedes- Benz V250 - 2016
Päris "naljakas" bugi. Pole kordagi otsa komistanud. Mis brauseriga veebi sirvite muidu?
foxy007
Mina kasutan IE viimast verisooni. Aga peab kerge häbiga tunnistama, et täna on asjad toiminud :D
K
Cardo
taas jamab
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Cardo, mis brauserit kasutad?
Cardo
IE samuti viimane vers.
Nüüd jälle kustutas, pigem tundub, et päevasel ajal on sellega mingi kala, aga see võib olla ka juhuslik.
Cardo
hetkel üldiste all ei loe loetuks
Kui sul kalendri teemas on mõni lugemata postitus siis jah ei märgi loetuks!
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Proovige chrome või mozillat. IE' on paras käkk ja jamab tihti:)
Endal ka IE'ga jamad olnud
IE on kahtlemata käkk aga ei usu, et härra Apple MacColey seda brauserit kasutas kui seda viga nägi.
Võin ka eksida muidugi.
Sirvin foorumit peamiselt kahe masina peal W7 + Firefox 11 (latest) ja OS X 10.7.3 + Safari 5.1.5 (latest) ning mõlemas brauseris avaldub sama situatsioon mis ei ole tegelikult bugi.
Mina viitasin sellele, et kui minna "Üldise" teema alla siis on seal kaks nupukest:
1. Märgi kõik foorumid loetuks
2. Märgi kõik teemad loetuks
Juhul kui oled valinud nupu nr.2 ja näiteks Kalendri teemades (mis on eraldi alamfoorum Üldise teema all) on lugemata postitusi siis foorumi esilehele minnes näitab ta siiski, et Üldises teemas on lugemata postitusi. Sama loogika töötab kõikides kategooriates (Üldine, Üritused, Lugejate autod jne) kus on alamfoorumid lisaks lihtsalt teemadele!
Juhul kui see probleem esineb - just näiteks Üldise kategooria all siis tasuks tolle kategooria all vajutada ka nupukest nr.1.
Minu €0,02
edit: Ja mis puutub IE käkindusse siis tuleks kasutada antud brauseri kõige viimast versiooni (9.0.xxx) mis on vägagi stabiilne ning kasutatav - Ühtlasi on viimane IE ka väga suures osas ühilduv lehtedega mis on tehtud väga vanade IE versioonide jaoks ning teiste brauserite peal kuvamine sageli üsnagi kummaline tundub!
hanno
coley, sinu jutt on täitsa õige ja siin viga ei olegi.
Märgi teemad loetuks nupp sisuliselt märgib loetuks kõik allpool olevad teemad - kalendri teemad on eraldi ja selle jaoks peab jah "foorumid" loetuks märkima.
Cardo, kas sul esineb probleem kuidagi teisel kujul või oligi asi selles?
Cardo
Katsetan, aga naljakas on see bugi siiski.
