Täpsustan autot: 2000 aasta e39 sedaan
BMW e39: Probleem käivitamisel
Probleem siis selline: Vahel täiesti lambist hakkavad põlema ABS ja veojõukontrolli tuled.. kui auto välja lülitada ja uuesti käima panna, siis kustuvad jälle ära. Vahest peab mitu korda järjest kinni-tööle panema autot, et need ära kustuksid... Nüüd järsku hakkas uuesti sama pull- tuled hakkasid põlema, siis lülitasin auto välja ja kui hakkasin uuesti tööle panema, siis ei läinud. Kui üritan käivitada, siis käib lihtsalt 2 klõpsu ja muud midagi... Kas viga on selles, et aku sai tühjaks või on midagi tõsisemat? Ise olen suht võhik sellistel teemadel ja tahakski saada veits targemaks
Re: BMW e39: Probleem käivitamisel
Igastahes praegu panin laadija taha akule ja loodan parimat
Endal sama probleem kuid ABS ja veojõu tuled põlend juba pikemat aega.Et äkki keegi oskab öelda milles probleem.
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Ega jah, kui otsingut ei kasuta, ega siis ei leiagi midagi. Aga võiks ikkagi proovida. Kui sa tegid 5nda seeria topicu lahti siis teises postituses on 11 lehte juttu, mis sind võiksid aidata.
Edu otsinguga!
Edu otsinguga!
96a e39 520...mul täpselt sama teema. Sõna sõnalt. Vahel jääb veojõukontroll üksi põlema ja kaob peale uut käivitust, vahel koos ABSiga. Viga esineb kord või kaks kuus ja vahel koos sellega, et esimene käivitus käib aint kõrin ja mootorit ringi ei vea, proovin uuesti ja kõik on ideaalses korras. Masin sõidab ja pole aega hetkel viga otsida.
Vaata üle, kas ASC tross liigub vabalt ja pole liiga lõtv.Rain3r kirjutas:96a e39 520...mul täpselt sama teema. Sõna sõnalt. Vahel jääb veojõukontroll üksi põlema ja kaob peale uut käivitust....
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ABS andureid tuleks kontrollida, varsti hakkab ABS+DSC pidevalt põlema, mul nii läks tagumine vasakpoolne vahetusse, sõbral parempoolne
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
