E38 2.5 tds 1997 kõrgsurvepumba vahetus.
theboynextdoor
Postitus Postitas theboynextdoor »
ostsin lammutusest kõrgsurvepmba vahetasin ära aga autot käima ei saa.pumb on võetud opel omega pealt 994 lõpuga.
kas on võimalik et need siiski ei ühildu
üks remondimees rääkis veel et pumbal on immo peal ja arvutiga tuleb pump ringi kodeerida.
Re: E38 2.5 tds 1997 kõrgsurvepumba vahetus.
Selle remondimehe teenuseid rohkem ära kasuta, kes nii lolli juttu ajab :!:
Kui kindel sa oled, et see lammarist pärit pump üldse töökorras on?
theboynextdoor
PeeterA kirjutas:Selle remondimehe teenuseid rohkem ära kasuta, kes nii lolli juttu ajab :!:
õnneks ma ei kasutanudgi selle remondimehe teenuseid kuna ma ei olnud ka varem midagi sellist kuulnud.väidetavalt oli pumb 150 tuhat läbi sõitnud masina pealt võetud ja pumb töötas.kütte surve on igaljuhul üleval.vana pump mul ei löönud enam mitte krammigi.
kaidojo
Postitus Postitas kaidojo »
Endal panin algul märgid valesti, ketramise peale tööle läks, aga siis tõmbas kohe pöördesse. kuna lihtsam nukkvõlli edasi keerata kui pumpa maha kiskuda, siis sai nii ta paika.
nurk
Postitus Postitas nurk »
kaidojo kirjutas:Endal panin algul märgid valesti, ketramise peale tööle läks, aga siis tõmbas kohe pöördesse. kuna lihtsam nukkvõlli edasi keerata kui pumpa maha kiskuda, siis sai nii ta paika.
proovi nii uuesti et pane märgid paika aga pump tuleb ära fikseerida alg asendisse selleks on kas kaks polti mis lähvad läbi ratta ja sealt siis pumba korpusesse või siis tiftiga saad ära fikseerida
sellisest programmist nagu autodata peaksid kah suht palju infi saama
