Tere. Mure siis selles, et keersin jahutusvedeliku korgi maha et vaadata palju teda seal sees on. Kuid ma ei keerand seda korralikult uuesti kinni, jäi väheke lahti. Ja peale paarikymmet kilomeetrit maantee s6itu syttis jahutusvedeliku tuli. Käisin poes kallasin vedelikku juurde, k6ik oli ilus kena kuni jälle kuskil paarkymmend kilomeetrit maanteed ja taas süttis see tuli. Keersin töötava mootoriga radika korgi lahti, oli näha et vedelikku vähe, kuna mul kanister oli pagassis ja pagass avaneb ainult võtmega, pidin auto korra seisma jätma. Võtsin kanistri välja, panin auto uuesti käima ja kui kapotialla vaatasin ajas radikast jahutusvedelikku välja. Keerasin korgi ruttu peale s6itsin koju ära. Kodus veel proovisin töötava mootoriga juurde valada, kui radikas ääreni täis sai keerasin kähku korgi peale, tegin väikse tiiru ja tuli hakkas uuesti põlema. Kallasin jälle juurde ja siis 6hutasin, aga ei midagi, ikka hakkas see tuli uuesti põlema.
Milles võib viga olla, või tegutsesin valesti? Autoks 318i 98.a.
jahutusvedelikku vähe?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: jahutusvedelikku vähe?
no kuhu ta sul siis kaob?jookseb välja?jookseb mootorisse?kuumaks ei läinud?õli puhas?
Maantee peal ei läind kuumaks, aga tyhikäigul hakkas temp vaikselt t6usma. Ta ajas radika korgist välja.
Aga täna sain vist korda, esialgu vähemalt kustus see tuli ära. Valasin k6igepealt seisva mootoriga jahutusvedelikku nii palju kui seda sinna läks. Tegin siis väikse tiiru, keerasin õhutus nipli lahti ja valasin veel peale, siis r5adika kork kinni ja siis õhutus nippel ka kinni. Lasin siis mootori täitsa soojaks ja toimisin sama moodi. Sain m6ned meetrid sõita ja tuli kustus ära.
Lauri_R
Loodetavasti ei jõudnud piisavalt üle kuumeneda? (kuhu maani temp seier tõusis kohapeal?).
Parimal juhul sai õhk lihtsalt vahele, tasub korralikult ära õhutada nüüd.
Õnneks ei saand vast kuuma. Seier läks vähe yle normi siis jätsin kohe seisma. Aga õhutama peab küll, kuna enam ei tule nii palju sooja salongi. Õhk vast vahel veel.
