Ettetänades.
K: e38 730d juhipoolt armatuuri alt undab
Tervist, sain siis natuke aega tagasi 730d omanikuks, ja selline küsimus et kui autol süüde sees ei ole midagi kuulda aga kui auto käima panna siis juhi poolt armatuuri alt miski undab nagu oleks mingi ventilaator või asi(hääl on vähemalt selline)webasto hääl see ei ole ja kui kliima täitsa välja lülitada undab või iniseb samamoodi edasi, oskab ehk keegi aidata mis imelik hääl see olla võiks ?
Ettetänades.
Ettetänades.
Re: K: e38 730d juhipoolt armatuuri alt undab
mina arvan et ikka webasto.
webasto häält peaks olema siis väljast ka kuulda, aga pole ja see undab käima panemisest välja suretamisena ehk siis koguaeg.wirx89 kirjutas:mina arvan et ikka webasto.
Kliimaplokis vent? Siil läbi?
ei oska öelda,kõik muidu toimib nii nagu peabavicii kirjutas:Kliimaplokis vent? Siil läbi?
Vaevalt muidugi, aga igaks juhuks võid kontrollida kütuse etteande pumpa, asub põhja all, umbes juhi jalamati kandis. Normaaltingimustel hakkab pump lööma koos süütega ja undamist peaks ennem käivitamist kuulda olema, aga äkki on eelmine omanik midagi süsteemitand.
Webasto veepump võib ka häält teha, pump lööb sõltumata kas webasto on käivitunud või mitte.
kusjuures nüüd hakkasin kuulama, hakkab kohe undama kui süüte sisse panem,võimalik et webasto,aga siis tal järelikult miskit peetis ju kui ta koguaeg undab?buumer5 kirjutas:Vaevalt muidugi, aga igaks juhuks võid kontrollida kütuse etteande pumpa, asub põhja all, umbes juhi jalamati kandis. Normaaltingimustel hakkab pump lööma koos süütega ja undamist peaks ennem käivitamist kuulda olema, aga äkki on eelmine omanik midagi süsteemitand.
Esmalt tuleks välja selgitada, mis täpselt undab.
Võta esimene vasakpoolne logar maha, siis saad webastole ligi.
- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Võta webasto kaitse välja, vata kas siis ka undab, ma arvan et sul undab põhjaalune küttepump.
otsisin küll kaitsmeplokist webasto kaitset aga, ei hakanud silmagi skeemil, milline see webasto oma onIepa kirjutas:Võta webasto kaitse välja, vata kas siis ka undab, ma arvan et sul undab põhjaalune küttepump.
süüte sisse keeramisel kahtlustaks ka kütuse pumpa, aga kui ise aru ei saa siis mine sõida kuskilt töökojast läbi lase üle kontrollida. Webasto ikka süüte sisse keeramisel tööle ei lähe.
